Płyn chłodniczy wycieka przez korek odpowietrzający
Prośba o próbę diagnozy:)
Pacjent: AR 159 2.4 210 2008
Lekarz: ASO FAP Bielsko-Biała
Objawy:
1. Początek:
- wzrost temperatury silnika (chwilowy do 3/4 skali, bez problemu dojechałem 60 km do domu z normalną temperaturą)
- zauważalna kałuża pod samochodem w garażu
Zastosowana terapia ASO:
- uszczelnienie opasek przy termostacie, uzupełnienie płynu
skutek: tydzień spokoju
2. Po tygodniu:
- ubytek płynu chłodniczego (do 3 cm poniżej min)
- przy próbie uzupełnienia przy silniku o temp. ok.30 stopni - po odkręceniu korka duże ciśnienie płynu, poziom wzrasta pod korek...
diagnoza ASO - wymiana korka...
3.Ten sam dzień - trasa Bielsko-Warszawa - przegrzanie z kontrolką 20km przed Częstochową (przy większych obrotach ok. 4tys)
- dojechałem do ASO Sobczyk w Częstochowie
- diagnoza - termostat
Zostawiłem samochód na 1 dzień na wymianę termostatu, zastępczy do W-wy
4. Dzień później
Po odbiorze samochodu w Częstochowie, po przejechaniu 40 km - przegrzanie z kontrolką
Decyzja - assistance do Bielska
5. Dwa dni później
diagnoza ASO - zapchany przepływ zwrotny do zbiornika płynu - przetkanie
skutek - tydzień spokoju:)
6. Tydzień później
-kolejna kałuża w garażu podziemnym (wstyd - tylko z alfy coś cieknie:-)
- ubytek płynu (3 cm poniżej min.) - po 2 dniowym postoju
diagnoza ASO - pompa wody - wymiana (na gwarancji)
Od tej pory samochód stoi w ASO
- pompa niby była dobra
- płyn wycieka przez korek na skutek zbyt wysokiego ciśnienia
- ciśnienie utrzymuje się na zimnym silniku (po odkręceniu korka płyn pryska i wzrasta poziom pod korek)
diagnoza - głowica...w trakcie demontażu
dotychczasowe koszty ok.1500
Any ideas?
Dodam że:
- nie kopci na biało
- płyn czysty
- braku mocy nie stwierdziłem
Musisz zrobic test na CO2 w układzie. To jest podstawowa sprawa i wynik zadecyduje o kierunku działania.
