Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Płyn chłodniczy wycieka przez korek odpowietrzający
    Użytkownik Embrion Avatar Snowfox
    Bielsko-Biała
    AR 159 2.4 210 CV
    Domyślnie Płyn chłodniczy wycieka przez korek odpowietrzający
    Prośba o próbę diagnozy
    Pacjent: AR 159 2.4 210 2008
    Lekarz: ASO FAP Bielsko-Biała
    Objawy:
    1. Początek:
    - wzrost temperatury silnika (chwilowy do 3/4 skali, bez problemu dojechałem 60 km do domu z normalną temperaturą)
    - zauważalna kałuża pod samochodem w garażu
    Zastosowana terapia ASO:
    - uszczelnienie opasek przy termostacie, uzupełnienie płynu
    skutek: tydzień spokoju
    2. Po tygodniu:
    - ubytek płynu chłodniczego (do 3 cm poniżej min)
    - przy próbie uzupełnienia przy silniku o temp. ok.30 stopni - po odkręceniu korka duże ciśnienie płynu, poziom wzrasta pod korek...
    diagnoza ASO - wymiana korka...
    3.Ten sam dzień - trasa Bielsko-Warszawa - przegrzanie z kontrolką 20km przed Częstochową (przy większych obrotach ok. 4tys)
    - dojechałem do ASO Sobczyk w Częstochowie
    - diagnoza - termostat
    Zostawiłem samochód na 1 dzień na wymianę termostatu, zastępczy do W-wy
    4. Dzień później
    Po odbiorze samochodu w Częstochowie, po przejechaniu 40 km - przegrzanie z kontrolką
    Decyzja - assistance do Bielska
    5. Dwa dni później
    diagnoza ASO - zapchany przepływ zwrotny do zbiornika płynu - przetkanie
    skutek - tydzień spokoju
    6. Tydzień później
    -kolejna kałuża w garażu podziemnym (wstyd - tylko z alfy coś cieknie:-)
    - ubytek płynu (3 cm poniżej min.) - po 2 dniowym postoju
    diagnoza ASO - pompa wody - wymiana (na gwarancji)
    Od tej pory samochód stoi w ASO
    - pompa niby była dobra
    - płyn wycieka przez korek na skutek zbyt wysokiego ciśnienia
    - ciśnienie utrzymuje się na zimnym silniku (po odkręceniu korka płyn pryska i wzrasta poziom pod korek)
    diagnoza - głowica...w trakcie demontażu
    dotychczasowe koszty ok.1500
    Any ideas?
    Dodam że:
    - nie kopci na biało
    - płyn czysty
    - braku mocy nie stwierdziłem
    Ostatnio edytowane przez Snowfox ; 28-03-2013 o 21:28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lord8
    Giulia Ti
    Po drodze do Wawy ominołes dwa ASO jeden w Pszczynie a drugi w Piotrkowie
    było 159 SW 08, 2.4 Jtdm, jest Giulietta 1.4 MA 170 km
    Jeżeli byłaby głowica to za 15 zł robisz test na obecność węglowodorów w płynie chłodzącym - wkładają taki szklany tester do zbiorniczka z płynem i patrzą jak się zabarwi.
    Ja miałem takie objawy w Audi jak się zatarła pompa płynu chłodzącego - klasyczny przypadek gdzie mechanik przy wymianie rozrzadu zaoszczędził na pompie (na fakturze oczywiście wymieniona). Nawiasem mówiąc ten sam osobnik u szwagra na rolkach zaoszczędził - efekt - zerwany pasek i generalny remont silnika. Z takim podejściem do klientów życzę mu żeby zdechł.
    A ogrzewanie działa? Przy padniętej pompie wody ogrzewanie działa bardzo słabo.
    Mi to jednak wygląda na uszczelkę.
    Bielsko-Biała
    AR 159 2.4 210 CV
    Dlatego jest problem z diagnozą, że podczas sprawdzania jest wszystko ok.
    Ogrzewania działa przez większość czasu. Z Bielska do Częstochowy dojechałem bez problemu nie licząc ostatnich 20 km, kiedy przestało działać ogrzewanie i temperatura wzrosła do pojawienia się kontrolki. Tak jakby w którymś momencie w jakichś okolicznościach robiła się poduszka powietrzna...po czym wszystko wraca do normy, tylko płyn ubywa... ale zawsze jest w zbiorniku (ok.3 cm poniżej min.)
    Pompę wymienili na gwarancji i nie pomogło
    W ASO obstawiają padniętą uszczelkę albo pękniętą głowicę (nowa kompletna 4500 po rabatach - aż byłem mile zaskoczony:-), bo przewidywałem że poniżej 10 tys nie ma szans...
    Podstawowe pytanie - dlaczego na zimnym silniku jest ciśnienie w zbiorniku płynu chłodzącego - po odkręceniu chluśnie i pryska aż miło, po czym poziom płynu się podnosi pod korek...?
    Ostatnio edytowane przez Snowfox ; 28-03-2013 o 15:57
    Użytkownik Ogier Avatar Junior
    Stanowice k. Rybnika
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150 KM
    uszczelka lub pęknięta głowica tak jak u mnie te same objawy miałem. Wpierw wywalało płyn wymieniłem korek - ustało, za tydzień to samo... u mnie głowica pęknięta była między zaworami na 3cim cylindrze ;/ koszty - 1700 zł z głowicą, jej obróbką i robocizną. Módl się żeby to uszczelka była.
    Cytat Napisał Snowfox Zobacz post
    To wygląda na zapowietrzanie się układu. Duże ciśnienie w ukł. chłodzenia sugeruje, że zapowietrza się przez uszczelkę lub głowicę.
    AR 159
    Masz klasyczne objawy zapowietrzającego się układu chłodzenia - problem z uszczelką głowicy lub samą głowicą. Przy robocie głowicy - KONIECZNIE splanować blok. A to już wygeneruje spore koszty w ASO (konieczność demontażu silnika w całości i rozebrania go na części pierwsze).
    Bielsko-Biała
    AR 159 2.4 210 CV
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Jestem pewien, że ASO tego nie zrobi (planowanie bloku) - głowicę wysyłają do sprawdzenia i planowania do firmy zewnętrznej.
    Pasek rozrządu (20tys km) po wymianie pompy w ramach diagnozy w/w usterki wymienili na moje wyraźne i stanowcze żądanie:-)
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Boze. W tym kraju tylko samochody na gwarancji, a potem pozbywac sie ich jak najszybciej.
    To co tu piszecie to 80% serwisow to zwykli zlodzieje i oszusci!!
  1. [159] płyn chłodniczy
    Utworzone przez gibson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2015, 20:51
  2. [159] Płyn chłodniczy, DPF
    Utworzone przez danianek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2015, 09:23
  3. [159] sprzęgło w podłodze, wycieka płyn sprzęgłowy spod silnika.
    Utworzone przez albertlans w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 13:51
  4. [159] wymiana pompki sprzęgła - wycieka płyn
    Utworzone przez kmieciak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 12:22
  5. [155] płyn chłodniczy
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 12:44
