Strona 162 z 247 PierwszyPierwszy ... 62112152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172212 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,611 do 1,620 z 2461
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #1611
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bonzo
    Alfa Romeo 159 JTDm 8v + Fiat Stilo mJet 16V
    Cytat Napisał MichałAR156 Zobacz post
    Ja mam alfe z 2006 roku i taki sam zbiorniczek. Niestety ostatnio też dopadł mnie ten dźwięk i dodatkowo taki zgrzyt przy maks. skręceniu. Czy ten zbiorniczek ze zdjęć jest dobry czy nie bo już się pogubiłem?
    Nie zastanawiaj sie czy na zdjęciu jest dobry, bo dobry będzie każdy do czasu aż się nie zapcha/rozleci (u mnie sitko latało w zbiorniczku a metalowa rurka wylazła do przewodu z króćca.
    Zbiorniczki na zdjęciach będą wyglądać tak samo. Jedyne czym możesz się poratować to data produkcji wybita na wieku zbiorniczka. Jak dobrze pamiętam od 2009 r jest pozmianowy.
    Cytat Napisał konstantyno110 Zobacz post
    Wymieniłeś cały płyn w układzie czy tylko to co było w zbiorniczku?
    Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
    Wyssałem ile się da, również z przewodów - wlałem prawie litr zostało w butelce na wysokość 1 cm
    Ostatnio edytowane przez Bonzo ; 08-12-2016 o 20:46
  2. #1612
    Użytkownik Alfa i Omega
    159 JTDm
    Cytat Napisał Bonzo Zobacz post
    Miałeś zbiornik przedzmianowy ? Ja mam pozmianowy ale gumowanie i lekkie buczenie jest. Jutro biorę się za wymianę zaworu zwrotnego na maglownicy jak polecił mi w tym przypadku kolega Magil.
    Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
  3. #1613
    Przed zmianowy miałem.
  4. #1614
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie pompa wspomagania wyje
    Cześć
    Słuchajcie potrzebuje pomocy bo już zaczynam wariować. Parę dni temu zaczęła mi wyć pompa wspomagania. Płyn w zbiorniczku spienił się, wywaliło go z pod korka. Pierwsze co zrobiliśmy to wymiana całego płynu, czyszczenie zbiorniczka na płyn. I dalej wyje. Wczoraj wymieniliśmy pompę. Kilka godzin było spokoju ale dzisiaj znów to samo. Podrzućcie jakiś pomysł. Co można jeszcze zrobić.
  5. #1615
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    zbiorniczek ...........
  6. #1616
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał tiberiuss83 Zobacz post
    Cześć
    Jeśli sitko w zbiorniczku jest na swoim miejscu to:
    A. Wąż między zbiorniczkiem a pompą, również przy króćcach - może być sparciały i pompa będzie ssała powietrze. Nie musi być wycieku w tym miejscu, pompa ma bardzo dużą siłę ssania.
    B. Sprawdź cały układ pod kątem wycieków, w szczególności maglownicę.
  7. #1617
    Cześć
    Słuchajcie potrzebuje pomocy ...... Płyn w zbiorniczku spienił się, wywaliło go z pod korka. ....... czyszczenie zbiorniczka na płyn. I dalej wyje. Wczoraj wymieniliśmy pompę. Kilka godzin było spokoju ale dzisiaj znów to samo. ......
    Coś mi się wydaje, że niepotrzebnie wymieniłeś pompę
    Miałem te same zapędy ale wymieniłem najpierw zbiorniczek i to był strzał w dziesiątkę.
  8. #1618
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    U mnie tez pomogła rok temu wymiana zbiorniczka, zero ubytków,wycia etc.Ale w okresie zimowym zdarza się,że kierownica jakby lekko przeskakuje...może to drążek kierowniczy...bo magiel suchy a ciepłe dni to nigdy nie występuje, siła wspomagania Ok nawet na niskich obrotach.
    Wysłane z Nokii 3310
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  9. #1619
    Zauważyłem, że lekko przeskakiwało gdy miałem minimum płynu (w/g podziałki na korku) Gdy dolałem na max przeskakiwanie ustąpiło. Nie wiem czy to zbieg okoliczności jednak nie czuję już nawet najmniejszego mrowienia w kierownicy.
  10. #1620
    Sprawdzę,u mnie kluczowe znaczenie zdaje się mieć temperatura. (Wspomaganie działa natomiast zawsze ok w sensie braku innych problemów)
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
