Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 68
Temat: brak oświetlenia bagażnika w mojej Belli
  1. #51
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Tutaj macie linka do forum punto o wymianie tych microswitchy(na jednym ze zdjęć widać ten microswitch który jest w środku), konstrukcja ta sama co w naszych alfach (sam zamek z punto nie pasuje oczywiście).
    http://fiatpunto.com.pl/topic8059.html
    Zgłębiałem temat kiedy padło mi oświetlenie bagażnika w Stilo - tam jest to tak samo zrobione. Zaś u kumpla w AR 159 gdzie także nie działało oświetlenie skończyło się na wymianie zamka.
  2. #52
    Giulia Veloce
    Wpiąć to nie za bardzo jest się w co, można by dołożyć własną krańcówkę (podobną do tej w zamku) gdzieś na klapie czy przy zawiasie lub przy jednym z tych dwóch odbojników na klapie i tą krańcówkę wpiąć w kable od zamka, odpowiedzialne za włączanie oświetlenia. Też próbowałem z tym walczyć, ale po zdjęciu zamka i stwierdzeniu, że jest zanitowany, odpuściłem sobie temat...
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  3. #53
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    chodzi mi o podłączenie-uzyskanie światła w bagażniku równolegle, kiedy się nie ściemni w kabinie
  4. #54
    Giulia Veloce
    Łatwiej chyba będzie zrobić ręczny włącznik w miejscu np. na gniazdo zapalniczki w bagażniku, bo pewnie najbliższy punkt z sygnałem oświetlenia to lampka na suficie.
  5. #55
    Łódź
    chodzi mi o lampkę na suficie z tyłu
  6. #56
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Można doprowadzić plus od lampki z kabiny aby mieć światło w momencie świecenia w kabinie ale czy taka funkcja ma sens...Można doprowadzić plus po stacyjce z okolicy lewego boczka pod tapicerką a włączać przełącznikiem w lampce( przeźroczysty plastik lampki ma funkcję wyłącznika aby można było wyłączyć światło podczas długiego postoju z otwartym bagażnikiem, sedan) Osobiście bym podpiął wszystko pod ten dostępny mikrostyk, tylko dał taki z większą obciążalnością prądową. Pewnie tak zrobię gdy mi padnie ten zamknięty a tym bardziej bo już wymieniłem na mocniejszy ten mikrsotyk który można wyjąc.
  7. #57
    Łódź
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    czy możecie podpowiedzieć, w który kabel ze zdjęcia lampki tylniej należy się wpiąć aby mieć plus i podłączyć do lampki bagażnika ?
Nazwa:	DSC05729.jpg
Rozmiar:	137.6 KB
  8. #58
    KRA KNS
    Cytat Napisał alflg Zobacz post
Nazwa:	DSC05729.jpg
Rozmiar:	137.6 KB
    Konkretnie nie odpowiem na pytanie ponieważ nie zajmowałem się tym, należałoby wziąć miernik do ręki i sprawdzać po kolei. Czarne to pewnie będą masowe a kolorowe to plusy ale lepiej pomierzyć i dokładnie wiedzieć co i kiedy dostaje napięcie.
  9. #59
    Użytkownik Świeżak Avatar Esiok10
    Pszczyna /śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    witam..może się komuś przyda ..
    Sam dziś po zamówieniu 3 mikro wyłączników o oznaczeniu jak to ktoś podpowiedział : D2F-L-D3 (koszt 1 to 4,5+9zł przesylka) na net można po wpisaniu danych znaleść, przystąpiłem do walki..
    W zamku są 2 mikro wyłączniki . Jeden ,,ten bardziej dostępny,, jest od powiadomienia na desce rozdzielczej o otwartym bagażniku, ten od zapalania się oświetlenia jest ukryty (po zdjęciu tapicerki po przewodach można dojść gdzie się on znajduje ( po prawej stronie ). By się do niego dostać, trzeba jak to ktoś podpowiedział dostać się do środka, a jak widać -są jakby dwa nity stalowe trzymające czarną obudowę plastikową.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_2586.jpg
Rozmiar:	62.2 KB
ID:	251838, Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_2585.jpg
Rozmiar:	62.8 KB
    Trzeba te nity rozwiercić, ja akurat szlifeirką żem je zeszlifował , po czym śrubokrętem podważyłem ,,podładki,, i dostałem się do środka .. oto taki widok mamy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_2591.jpg
Rozmiar:	71.8 KB
    następnie przelutowałem nowe mikro wyłączniki :Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_2589.jpg
Rozmiar:	33.1 KB
ID:	251841, poskładałem do kupy -czarny plastik (obudowa ) na wspomniane nity od strony plastiku -czarne gumowe oringi, na to ,,podważone podkładki,, i młotkiem zaklepałem nity .
    Zamek na próbę wkręciłem ,podpiąłem kostkę i wszytsko elegancko. światełko świeci, komunikat na desce sie wyświetla.
    Może wydać się pomocne -warto porobić foto wcześniej jak założone są mikro wyłączniki , dobrze pamiętać jak ,,na które odnóże ,,jaki przewód przylutować, i najważniejsze -uważać podczas ściągania tej czarnej obudowy -by z tego zamka nic nie wypadło. Mi sprężyna wyskoczyła i trochę mi zeszło ,,główkowania,, jak to założyć -dlatego zapodałem foto jak to w środku po założeniu ma wyglądać..
    Podsumowanie, używany zamek do SW to ok 90-150zł. mikro wyłączniki 2szt ok 20 zł +zadowolenie że się samemu zrobiło .
  10. #60
    KRA KNS
    Ja w końcu założyłem mocniejszy mikrostyk (wytrzymujący większy prąd) sygnalu otwartej klapy (ten który jest łatwo dostępny) i zmostkowalem pod niego przewód od sygnału mikrostyku oświetlenia. Działa piękne od ponad roku. Koszt kilka, kilkanaście złotych.
  1. [159] żarówka oświetlenia bagażnika SW
    Utworzone przez dorman_jura w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-06-2016, 16:47
  2. Brak oświetlenia kabiny, bagażnika
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 09:31
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 06-06-2012, 18:02
  4. Jak wygląda lampka oświetlenia bagażnika?
    Utworzone przez tomoole w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2010, 20:50
