Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Zapach płynu chłodniczego w kabinie
    Sanok
    alfa 155 1.8 wersja formuła . alfa 166 2.5 v6 .Obecnie alfa 156 q4 crosswagon
    Domyślnie Zapach płynu chłodniczego w kabinie
    Witam , po nagrzaniu się silnika do 90 stopni , śmierdzi w kabinie płynem chłodniczym. czy może być przyczyną nagrzewnica ?
    drugą sprawą jest to ze przy normalnej jeździe pokazuje 90, a przy ostrzejszej z 90 wskakuje ponad 100. raz to do 120 wzrosła temperatura, musiałem stanąć i wyłączyć silnik. jak się tak właśnie nagrzeje mocno to ten smród płynu jest bardzo mocno wyczuwalny . mam wrażenie ze tak jakby chłodzenie nie wydalało .
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 22-10-2012 o 07:26
    Strzelin
    W dobrym dziale w ogóle pytasz????? Bo z opisu to ni jak tu nie pasuje :/ jeżeli chodzi Ci o 166 to faktycznie zapach płynu chłodniczego w kabinie najprawdopodobniej jest spowodowany cieknącą nagrzewnicą. A jeżeli chodzi o przegrzewanie to sprawdź czy działają Ci oba wentylatory albo drugi bieg jednego (bo cholera go wie co masz za model). Trzeba przetestować je FESem.
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Kolego upewnij się że to płyn u mnie z dwa, może trzy lata temu miałem podobną sprawę (mowa o 2.4 jtd) . U mnie jednak to był smród paska wieloklinowego, sprzęgiełko jednokierunkowe się skończyło dostało bicia i wycierał się pasek dodam że też myślałem że to płyn ale go nie ubywało i w środku było sucho. Sprawdź czy nie ubywa ci płynu i sprawdź stan osprzętu
    Sanok
    chodzi mi o alfe 166 2.5V6.
    płynu nie sprawdzałem, po pracy sprawdzę stan.
    wentylatory włączają się. to przegrzewanie może być spowodowane pompą wody ?? mogły sie łopatki zużyć ??? niedawno wymieniałem rozrząd, ale bez pompy .
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 22-10-2012 o 07:55
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    gratulacje
    jeżeli masz pompę na plastikowym wirniku to pewnie plastik pękł i przy wyższych obrotach się ślizga na ośce pompy.
    a zapach płynu w kabinie to, tak jak koledzy wspomnieli wcześniej, cieknąca nagrzewnica.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Strzelin
    Cytat Napisał Piotrek155 Zobacz post
    A to ciekawe bo 2,5V6 raczej masz jeden. Więc skoro nie bardzo wiesz ile ich masz i jak mają pracować to skąd wiesz że działają dobrze? Dwa wentylatory miały JTD i V6TB. Wolnossące V6 ma jeden wentylator dwubiegowy. I sprawdzić to możesz FESem.
    A nie wymienianie pompy przy rozrządzie to delikatnie mówiąc lekkomyślność lub rozrzutność. Ponieważ teraz żeby to chociażby sprawdzić potrzebujesz jeszcze raz zrzucić rozrząd. A do tego musisz mieć fabryczne blokady.
    Sanok
    wiec zapach płynu w kabinie chyba już rozwiązany faktycznie trochę płynu ubyło. a co do pompy to nie wymieniłem ponieważ dałem auto do pierwszego lepszego mechanika a wcześniej nie czytałem nic o wymianie rozrządu w V6 dopiero po fakcie kupiłem pompę z metalowym wirnikiem i zasięgnąłem trochę wiedzy o wymianie, a rozrząd i tak jest do ponownego złożenia bo bez blokad został składany i silnik krzywo pracuje. Wiec temat już raczej rozwiązany , dzięki z odpowiedzi
    Więc może podziel się wiedzą i powiedz jaka była przyczyna, może komuś się to przydać.Wymiana rozrządu w każdym aucie nie tylko alfa jest alternatywą.
    Sanok
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    co do tego zapachu płynu chłodniczego w kabinie to faktycznie była nagrzewnica, a co do tej temperatury to wymieniłem pompę wody okazało się ze była ok ,a dzięki tej wymianie rozrząd został złożony poprawnie na oryginalnych blokadach. Teraz zostaje do sprawdzenia termostat oraz chłodnica .
  1. zapach spalin w kabinie
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 10-12-2016, 00:19
  2. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  3. Zapach płynu chłodniczego + bulgotanie
    Utworzone przez sbl86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-06-2014, 05:30
  4. [GTV Spider] Zapach paliwa w kabinie
    Utworzone przez Kowacz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-04-2012, 05:37
  5. [156] zapach benzyny w kabinie :/
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2008, 16:54
