Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Zagrzewanie silnika
    lokaczbmw
    Domyślnie Zagrzewanie silnika
    Witam wszystkich Forumowiczów!
    Mam takie pytanie,jak szybko zagrzewa się Wam silnik przy niskiej temperaturze ok 0 stopni?Kupiłem swoją Alfunię w lato i jak zaczęło się robić zimno zauważyłem,że długo się zagrzewa,tzn. po przejechaniu 10 km.,bo tyle mam do pracy temp. nawet się nie podniosła,a nie ma jeszcze mrozów.Długo nie myśląc pojechałem na hurtownie kupiłem nowy termostat(195 zł.),zmieniłem i jest trochę lepiej,ale niedużo.Po jakim czasie wskazówka od temp. wskakuje Wam na 90 stopni?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi i Pozdrawiam!
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał lokaczbmw Zobacz post
    Wam na 90 stopni?
    Zaskocze Cie czasami nawet wcale. Przykład trasa 200km temp ustawiona na 22st.C fabryczny termostat zamontowany w 2002r. i mamy ok 80st.C. Ale co ja tam Cie będe straszył. Lepiej poczytaj podwieszony temat o termostatach, bo obawiam sie iż topic ten niedługo zostanie w czeluściach internetu pogrzebany
    syfon
    Do czego chcesz ten silnik zagrzewać?
    Myślę, że autorowi chodziło o rozgrzewanie:-)
    lokaczbmw
    Cytat Napisał syfon Zobacz post
    Jak zwał,tak zwał Chodzi mi o to,że nie lubię w kurtce jeździć
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Nie podniosła czyli znajduje się cały czas w położeniu podstawowym?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    po przejechaniu takiego odcinka bo tyle mam do pracy moja jest już rozgrzana
    a temp. ustawiona na 25 st.C
    lokaczbmw
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Tak,dokładnie kolego
    Cytat Napisał Sebek2442 Zobacz post
    Ale rozgrzana do 90 stopni,czy po prostu chodzi Ci o to,że leci już ciepłe powietrze z nawiewów?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar italianovero
    Europa
    alfa romeo 147 2.0
    Nie może tak być ze po 10 km nie jest nagrzany ani trochę. Skoro wymieniłeś termostat i dalej to samo to sprawdź czujnik temperatury silnika.
    lokaczbmw
    Cytat Napisał italianovero Zobacz post
    Podejrzewam,że czujnik jest dobry,a sugeruje się tym,że nie leci mi ogrzewanie tak ciepłe,gdy wtedy jak mam 90 stopni na blacie.A poza tym napisałem,że po wymianie termostatu jest trochę lepiej,tzn. po przejechaniu tych 10 km. temperatura się podnosi,ale nie do 90 stopni.Stąd było moje pytanie jak szybko Wam się zagrzewa silnik do 90 stopni,czyli do swojej właściwej temperatury,bo może te silniki się długo zagrzewają.
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Mam już 80 st.C
  1. [159] Komora silnika - skrzypienie przy uruchamianiu silnika, przyspieszaniu i na dziurach
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 11-01-2017, 14:13
  2. Pompowy PODGRZEWACZ SILNIKA grzałka silnika
    Utworzone przez sixtus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 14:55
  3. Brak mocy silnika zapalona lampka silnika
    Utworzone przez christofe w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 13:59
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 21:25
