Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Łożysko pompy CR
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar solaris2007
    Polska
    Alfa Romeo 156 SW 1,9JTDM (150KM) 2005r.
    Domyślnie Łożysko pompy CR
    Witam. Po rozgrzaniu silnika z pompy CR zaczyna odzywać się łożysko. Trochę je słychać na wolnych obrotach. Jak lekko dam gazu przestaje. Czy ktoś wymieniał ten element? Czy tam koło pasowe po którym chodzi pasek rozrządu ma swoje łożysko a w pompie jest drugie, czy tez koło pasowe jest na ośce od pompy CR i w celu wymiany łożyska trzeba całą pompę rozbierć?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Skąd pewność że to łożysko pompy? Jej koło zębate nie ma żadnych dodatkowych łożysk.
    Bez demontażu nie da rady.
    Ale upewnij się najpierw czy to ona hałasuje.
    Polska
    slychac wyraznie z gory a nic innego tam nie ma, wiec mysle ze to ona.
    Żeby to sprawdzic na 100 % musiałbym pasek zrzucic a to już trochę roboty jest. No ale w wolnej chwili bede musiał się za to zabrać.
    Ostatnio edytowane przez solaris2007 ; 04-11-2012 o 14:25
    916 i 955
    Sprawdzałeś czy to pasek wielorowkowy nie powoduje hałasu?
    Syl66
    Zastanów się nad pompą wodną bo ona również jest wysoko w silniku i ma więcej niż dwa razy większe obroty od wspomnianej pompy CR.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar misiek718
    strzelno
    alfa romeo 156 1.9JTD 1998r
    do 1,9 jtd mam pompe w dobrym stanie
  1. [159] Łożysko tył???
    Utworzone przez hubert.janowski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2015, 11:28
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 02-03-2014, 06:34
  3. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
  4. Łożysko pompy wspomagania
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 15:52
  5. Czy to łożysko??? 156
    Utworzone przez Krzychu52 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 11:28
