Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Łożysko pompy wspomagania
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Domyślnie Łożysko pompy wspomagania
    Zdjąłem pasek wielorowkowy od pompy i alternatora bo mam dziwny gwizd (klucz 15 oczkowy)
    podejrzenia padały na alternator ale okazało się że pompa wspomagania ma luz poprzeczny tj gdy ruszam kołem pasowym to jest luz od boku do boku a nie wzdłuz osi.
    Czy można wymienić samo łożysko w pompie czy raczej nie jest to opłacalne??
    Wspomaganie dziala mimo wszytko bez zarzutów.
    Jezeli mozna wymienic tylko łożysko to jaki ma rozmiar??
    Wszytkie pompy w 156 były takie same czy tez jest podzial na TS, JTD czy tez na V6??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Tam jest łożysko ślizgowe (panewka) więc wymiana raczej nieopłacalna.
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Moze i oplacalna ale dolicz uszczelniacz i skad wziac taaka panewke...
    Jesli nie leje to ten luz jest na zabezpieczeniu walka,pierscien segera albo drucik jesli dobrze pamietam
    Do regeneracji do kogos madrego
    Jeszcze nie leje ale gwiżdze niesamowicie
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    Tylko wymian Kolego.Odradzam tanie zamienniki,używka lepsza.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    A mozesz opisac jakiego rodzaju to swist?? Mam podobnie w zakresie od 2tys obr w gore i tylko podczas jazdy. Na postoju cisza nawet krecac kiera.
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Cytat Napisał JackDaniels Zobacz post
    Sprawdź dolot. Może masz gdzieś nieszczelność i dlatego świszczy
    166 Super
    U mnie to w sumie bardziej jek niz swist. Dolot inaczej swiszczy
    Jezeli miałeś kiedyś padnięte łozyska w altermnastorze to jest niemal identycznie lub padająca któraś rolka
    A jeżeli dodasz na postoju gazu to też cisza??
    Narasta tylko z wzrostem obrotów czy też zależne jest od prędkości??
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    166 Super
    Na postoju przy pracujacym silniku nic. Jek slychac podczas jazdy niezaleznie od predkosci, na kazdym biegu gdy dodaje mocniej gazu.
    Ktos mi cos jeszcze wspominal o sprzegielku dwumasowym na alternatorze
    Ostatnio edytowane przez JackDaniels ; 08-04-2011 o 20:56
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 02-03-2014, 06:34
  2. Wymiana pompy wspomagania
    Utworzone przez Pazur w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 05-01-2013, 13:29
  3. Łożysko pompy CR
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2012, 20:57
  4. Wymaiana pompy wspomagania w 156
    Utworzone przez Dudzio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2011, 08:19
  5. Wymiana pompy wspomagania
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2007, 08:05
