Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Wymiana pompy wspomagania
    tomkap
    Domyślnie Wymiana pompy wspomagania
    Czy trudno jest wymienic pompę samodzielnie? Nie mogę znalezc mechanika. Kazdy kręci nosem ze to roboty na caly dzien i ze nia ma czasu. Podobno trzeba silnik opuszczać. Faktycznie widze że jest ciezko wsadzic nawet rękę by przewody odkręcić.Ponadto wyglada na to ze pompa jest za wspornikiem na ktorym wisi silnik.
    gumis_kiler
    raczej ciezko bedzie....jak kolega wycagal mi przekladnie kierownicza to musial (chyba) dzwigac silnik:/ a druga rzecz jak on wyciagnie pompe to z tego ci wiem to nie ruszy autem bedzie mial zablokowane w warsztacie dlatego sie nie zgadzaja:/ ale wiem ze sa miechanicy przynajmiej u nas w BB co zajmuja sie wlasnie przekladniami kierowniczymi i robia takie pierdoly....
    tomkap
    W Siedlacach jest ciężko z alfami.Po ulicach widziłem do tej pory 3 sztuki.Jak chciałem wymienić razrząd to byłem chyba w 10 warsztatach i nigdzie nie chcieli tylko odsyłali jeden do drugiego bo potrzebny przyżąd, a najlepiej to żebym pojechał do serwisu fiata.Znalazłem w koncu jednego, który wymienił bez problemu ala musiałem wcześniej kupić blokady wałka.Na koniec powiedził że w sumie to nieporzebnie kupowałem bo mógł wymienić bez nich, gdyż silnki jak kazdy inny i nawet były znaki na kołach na wałkach.Wymiana paska zaś bardzo prosta jak w mało którym samochodzie, jedyny mały kłopot to z wariatorem.Oczywiście cena za robotę wyższa niż w innych autach bo to alfa Pompa z kolei jest w takim miejscu ze roboty więcej niz z rozrządem powiedział.
    csscss
    A dlaczego chcesz wymienić pompe? .
    Bardzo prosze Też o namiary w Bielsku na fachowców od ukł. kierowniczych .
    Mi coś popiskuje w kolumnie kierowniczej przy kręceniu kierownicą ( tuż u nasady kierownicy ) i nie mam pojęcia co to może być
    tomkap
    Wspomaganie działa jak trzeba ale pompa jargocze bardzo głośno.Zagłusza cały silnik.W sumie to kazdy mysli ze to diesel.
    Tiga
    A wiec pompa do wymiany ,albo regeneracji. Tak czy owak,robota ta sama... Dobrze,ze do TSa jest pompa jest lepiej dostępna,niż np. do Marea R5 ... To dopiero były poszukiwania...
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał tomkap
    Witam.
    Z Siedlec jeszcze nikogo u mnie nie było (chyba), jak chcesz to ja mogę Ci wymienić tą pompę za 100 pln (max 150 jeśli coś się po drodze urwie), to nic takiego strasznego.
    Pozdrawiam.
    tomkap
    Mógłbym w takim razie jutro ok południa podjechać, jeśli damy radę od ręki to zrobić.
    piotrek164
    samemu niepolecam przerabiałem w 146 1,6ts ale mój mechanior(specjalność opel HIHIHIHIIH) tylko zbiorniczek płynu demontował i jakoś poobracał pompom i wylazła troche pitolenia ale się da bez odcinania dachu zrobić
    a jak ci coś wyje to sprawć alternator bo ja 3 pompy zmieniłem żeby się dowiedzieć że łożysko w alternatoże a dzwięk taki sam hihihihi tak sobie sam diagnozy robiłem porażka
    tomkap
    To nie pompa, tylko pierniczony alternator tak jarmoli!! Cały dzień mi zleciał by ją wymienić bo odkreca się z góry a wyjmować trzeba od dołu i wcześnie odkęcic kolektor bo tylko wnęką nad nim wychodzi.Będę musiał wymienić alternator, mam więć pytanie jak go wyjąć. Pompa jest mała i ledwie wyszła. Czy trzeba jeszcze odkręcać od spodu cały silnik i go opuszczać? Jakby ktoś potzrebował pompę to jest na zbyciu.Podobny los spotkał mnie z przepływomierzem- tez nie potrzebnie wymieniłem
  1. Wymiana pompy wspomagania AR 156...
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2014, 19:24
  2. Wymiana pompy wspomagania
    Utworzone przez Pazur w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 05-01-2013, 13:29
  3. [159] wymiana pompy wspomagania
    Utworzone przez szewi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 15:32
  4. Wymiana pompy wspomagania
    Utworzone przez sbudzisz79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 17:08
  5. wymiana pompy wspomagania
    Utworzone przez rombus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2009, 10:08
