Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 90
Temat: Alfa 166 2.0v6 TB Spalanie, lambda, swiece i przerywanie
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kis79
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    Domyślnie Alfa 166 2.0v6 TB Spalanie, lambda, swiece i przerywanie
    Witam, postanowiłem zmienić sondę lambda gdyz moje v6 pochłaniało olbrzymie ilości paliwa. Średnio komp pokazywał ponad 26 w mieszanym.A w chwilowym dochodził prawie do 30 litrów.
    Za 50 zl robiłem dwadzieścia pare km! Kupilem przez internet sonde MagnetiMarelli. Przyszla sonda powyzszej firmy z logo Golden Lodge. Po zainstalowaniu sondy spalanie w malym miescie ( srednia predkosc 20 km/h ) waha sie miedzy 11-13 litrow ,zas w trasie przy spokojnej jedzie ~ 100 km/h komp pokazywał od 7.7-8.5. czyli jestem zadowolony.
    Pozostaje kwestia szarpania ktorego nie moge sie pozbyc. Szarpanie wystepuje od 2 biegu do ostatniego po mocniejszym wciśnięciu gazu i trwa do okolo 4000 - 4500 obr , po czym juz samochod ciagnie w "miare" dobrze (w "miare", gdyz nie mam porownania do normalnego TB ).
    Tak czy siak zamierzam sprzedac samochod, gdyz moja polowa jest w ciazy i potrzebuje jakiegos kombi, lecz chcialbym przed sprzedaza pozbyc sie problemu z tym szarpaniem ,gdyz lubie jak wszystko w samochodzie gra , kupilem z szarpaniem i tak nie zamierzam sprzedac.
    Panowie czy to moze byc wina swiec? Mam wsadzone NGK BP6E i sa dosc nowe, maja pol roku i poprzedni wlasciciel je wsadzal. Wiem, że dla ludzi z podobnym problemem rozwiazaniem byly swiece Golden Lodge Hl25. gdzie je dostac?
    Druga sprawa mam od kolegi kilka przeplywek do testowania i najlepiej mi chodzi samochod na przeplywce z numerem wkladu konczacym sie na 040, a nie 030 jak w oryginale ( moze poprostu te co mam z 030 sa uszkodzone )
    Czy za szarpanie moze odpowiadac nie dajaca juz wystrczajacego cisnienia pompa paliwa? ( podobna sytuacje mialem w nissanie 200 sx , wallbro 255 rozwiazalo problem )
    Mam kabel do diagnostyki i fiatecuscan, lecz bez wiedzy nie bardzo wiem jakie powinny byc poprawne wartosci poszczegolnych elelmentow.
    Samochod nie dymi , czesto po tym przerywaniu gdy odpuszcze gaz przy otwartym okne slysze zawor upustowy.
    Jesli ktos borykal sie podobnym problemem w Tb prosze o porade, zreszta inne tez mile widziane. Pozdrawiam Sebastian
    Strzelin
    Sprawdź wskazania przepływki. Często szarpanie jest objawem złego odczytu przepływu. Powinno być około 16 kg. Jeżeli chodzi o świece to kup takie jakie są dedykowane w instrukcji. Nie wiem kto Ci nagadał że powinny być te goldeny....... A i na ngk też super chodzi. Kolejną sprawą która ma wpływ to przewody WN. Pewnie już są do bani.... No i profilaktyka czyli sprawdzenie szczelności dolotu oraz węży podciśnienia overboosta. Można też sprawdzić overboosta czy dobrze reaguje na napięcie i dobrze przekierowuje. Zakładam że przewody dobrze podłączone.
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    16 kg na biegu jalowym na nagrzanym silniku?
    Jak sprawdzic szczelnosc? Rozebrac caly dolot i ogladac rury? Kiedys mialem faktycznie w lybrze 2.4 jtd strzelona rure i nie bylo widac ,a doladowanie szlo w kosmos.
    Ze golden lodge wyczytalem na kilku forach.
    Co do wezy podscisnienia overbosta chodzi o te cienkie w plecionce? Zawor overboosta cyka przy sprawdzaniu Fesem. Zrobie zdjecie i zamieszcze jak sa podlaczone wezyki.
    Dzieki
    --------------------------------------------------------------------------- edit
    przeplywomierz pokazal 17-18kg
    rurki overboostu
    Ostatnio edytowane przez kis79 ; 10-11-2012 o 15:26
    Strzelin
    Cytat Napisał kis79 Zobacz post
    Tak, bieg jałowy silnik nagrzany.
    Goldeny szły do gtv. Przeczytaj instrukcję 166.
    Dolot możesz pod niego podłączyć sprężarkę ale sam nie wiem jak niestety, rozkręcanie i skrupulatne sprawdzanie. Przewody overboosta to te idące z zaworu do turbiny. Sprawdź czy dobrze przekierowuje powietrze i jest szczelny.
    PL
    wyjm i sprawdz przerwę.
    W polskich katalogach nie wiedzieć czemu podają przerwę 0,9mm a powinno być 0,7mm
    Umyj pożądnie przewody WN i fajki.
    Jak będziesz wyjmował nie używaj żadnych ostrych narzędzi tylko rączki /ja wspomagałem się dłuuuugim ampulem 7 jako zaczep/
    Te objawy co opisujesz wskazują na wypadanie zapłonu.
    Gdybyś dolot miał nieszczelny to przepływka pokazywała by na wolnych większe wartości niż 16/ gorący silnik/
    Sprawdz max obciażenie i powinno być 640
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    przerwe mam ustawiona na 0.7 , wyjmowalem wszystkie swiece i ustawialem. Przeplywka pokazuje wieksze wartosci niz 16 , pokazuje 17-18, czasem wiecej. ( na moje rozumowanie gdyby dolot bylby nieszczelny pokazywala by mniej, bo ciagnal byc gdzies za nia )
    max obciazenie sprawdzic czego? zasysanego powietrza? tj zrobic test drogowy z podpietym lapkiem i dac ognia tak?
    Po co myc przewody i fajki? i jak je myc?
    PL
    Kabli nie uszkodziłeś?
    tak
    Aby były czyste
    Na gorącym silniku?
    Jaki masz czas wtrysku w tym czasie i jak chodzi lambda?
    A na tej podmienianej jakie masz wartości?
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    kabli raczej nie uszkodzilem ,bo chodzil tak samo przed wyjmowaniem swiec, ciagnalem za fajki ,a nie za kable. Jutro postaram sie zrobic te testy i dac wyniki (dzis ide na paprapetowe do znajomego ). Wogule to dziekuje Wam za wszelka pomoc, moze wspolnymi silami uda mi sie to ogarnac.
    Strzelin
    Raczej nie jesteś pewien a nie raczej nie uszkodziłeś nawet nie wiesz jak łatwo je uszkodzić.
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    kurcze dzis sprawdzalem bledy i wyskoczyl blad sygnalu sondy lambda. W sumie jest nowa, ale zamiennik MagnetiiMarelli moze nie do konca cos gra, Napiecie na wolnych obrotach 0.7 v po przygazowanu zmeinia sie na 0.3 , a czasem, co mnie martwi pokazuje 0.0 . Przeskakuje przy dodawaniu gazu miedzu open loop a closed loop. Grzalka tez sie wlacza na zmiane.Jutro zrobie test dynamiczny i wrzuce wykres na forum, tylko co zaznaczyć w fesie?
  1. [159] Przerywanie gazu alfa 158
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2014, 16:51
  2. Spalanie LPG a popsuta sonda lambda
    Utworzone przez stachuelo18 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 11:20
  3. [146] Alfa Romeo 146 - przerywanie i strzelanie w kolektor.
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-08-2013, 00:17
  4. Po wymianie sondy lambda wysokie spalanie
    Utworzone przez Joeann w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 09:19
  5. alfa 147 swiece nie za tanie ?
    Utworzone przez mateomateo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 11:13
