Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: za duża rezystancja w poduszce
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar PHOENIX
    Podolsze, Poland
    BRERA 2,4 JTDm 2008 ; 156 Sportwagon 1,9 JTD 2004r. + 147 1,6 TS 2001 r była
    Domyślnie za duża rezystancja w poduszce
    pytanie odnośnie błędu , jak w temacie , kupiłem autko i ma taki błąd , za duża rezystancja poduszka boczna po stronie pasażera , skasować błędu się nie da i cały czas wali po oczach czerwona kontrolka , próbowałem rozpiąć poduszkę pod siedzeniem , i przeczyścić styki preparatem do czyszczenia elektroniki ale to nic nie dało , co mogę zrobić z tym żeby moc skasować ten błąd o co chodzi z ta rezystancją ?
    będę wdzięczny za jakakolwiek sugestie .
    kolejny problem jest z tempomatem , ale umieściłem go w poście dla 147 tutaj umieszczam tylko przekierowanie jakby ktoś się znal na tym , a akurat nie zaglądał na 147-ki
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...u_hamulca.html
    jeśli pomogłem w jakimś poście nie zapomnij podziękować za niego
    "Życie dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, by nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu."
    Il mio terzo amore Alfa Romeo
    Bełchatów
    odnośnie zbyt dużej rezystancji poduszki to musisz miernikiem zmierzyć przewody od sterownika do samej poduszki i zobaczyć czy nie maja za duzej rezystancji lub przerwy..
    http://chomikuj.pl/danus77
    Wrocł‚aw, Poland
    A4 B5
    Taki błąd to najczęściej jest problem z tą wtyczką pod fotelem. Po kilku(nastu) latach w zależności od marki przestaje stykac.
    Ale jak sprawdziles i dalej problem to nas 99% kabel gdzieś przy fotelu się przerwał.
    Mam ten sam problem ale nie wiem jak ustalić gdzie jest przerwa.
    Wysłane z mojego MB526
    Podolsze, Poland
    no własnie z ustaleniem może być problem , a muszę to jakoś zrobić , dlatego proszę o sugestie od czego by zacząć , i jak się do tego zabrać najlepiej .
    Bełchatów
    Najlepiej od początku...
    0. Drukujesz sobie schematy z Elearn'a lub otwierasz na kompie, aby wiedzieć które piny musisz mierzyć
    1. Rozpinasz aku
    2. Czekasz 5 - 10 minut
    3. Znajdujesz sterownik poduszek
    4. Wypinasz wtykę ze sterownika
    5. Rozpinasz wtykę pod fotelem
    6. Mierzysz miernikiem rezystancje przewodów od wtyczki pod fotelem do wtyczki na sterowniku
    7. Jeśli jest duża to szukasz fizycznego uszkodzenia przewodów
    8. Jeśli jest mała to rozbierasz fotel aby się dostać do poduszki bocznej i wypinasz z niej wtykę.
    9. Mierzysz odcinek od kostki pod fotelem do kostki poduszki.
    10. Jeśli jest duża to szukasz fizycznego uszkodzenia przewodu.
    11. Jeśli jest mała, to łączysz przewody pod fotelem i mierzysz odcinek od wtyczki sterownika do wtyczki przy samej poduszce.
    12. Tym sposobem ustalisz rezystancje połączenia na kostce pod fotelem.
    13. Jeśli będzie duża to poprawisz kostkę pod fotelem lub lutujesz na stałe.
    15. Jeśli wszystkie powyższe punkty wykażą małą rezystancję, to uwalona jest poduszka.
    16. Możesz jeszcze podoginać styki na wszystkich kostkach i połączyć ponownie na sam koniec i sprawdzić wtedy FES'em.
    17. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE WOLNO MIERZYĆ REZYSTANCJI SAMEJ PODUSZKI MIERNIKIEM. GROZI TO WYSTRZAŁEM !!!!
    Prościej rozpisać się tego już nie da.
    Podolsze, Poland
    no idealnie dziękuję bardzo
    Wrocł‚aw, Poland
    A4 B5
    Wielkie dzięki za punkt 17. Właśnie tego się obawiałem.
    Fakt drastycznie logiczny jest ten opis. U mnie poprawienie wtyczki pomogło 4 lata temu na 4 lata a teraz pomogło na tydzień, jednym słowem czeka mnie zabawa.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    miałem odpuścić ale jednak
    dobry przewód/kabel ma stan izolacji( rezystancję / oporność) na poziomie nieskończoność
    więc pisanie , że owy może mieć za dużą jest dla mnie idiotyzmem ...
    niski stan = kiepski stan kabla/przewodu
    tylko tyle chciałem dodać
    no chyba że to mnie źle uczyli mierzyć stan izolacji ( rezystancję / oporność ) kabli na grubie ( kopalnia ) :-)
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 11-11-2012 o 21:39
    Bełchatów
    Bociek ty chyba jednak pomyliłeś pomiar ciągłości przewodu/rezystancji z doziemieniem i pomiarem stanu izolacji kabla. Też pracuje na "grubie" i wiem o czym piszę. On ma po prostu sprawdzić przejście, czyli rezystancje żyły pomiędzy konkretnymi punktami.
    Skoro twierdzisz, że określony odcinek miedzianego przewodu, o czym pisałem wcześniej ma rezystancje/oporność na poziomie nieskończoności do ja nie mam więcej pytań. Jakbyś napisał, że powinna dążyć do zera to bym zrozumiał.
    Co innego jesli masz na myśli pomiar stanu izolacji - wtedy zgadzam się.
    Ale chyba nie o tym jest ten temat
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 11-11-2012 o 22:10
    Sosnowiec
    Alfa 146 1.6 Boxer, GT 1.9 jtd
    "dobry przewód/kabel ma stan izolacji( rezystancję / oporność) na poziomie nieskończoność" - bocian wspomina o izolacji i w tym przypadku jak najbardziej ma rację.
    Szybki sposób sprawdzenia czy problem występuje z poduszką - zamiast niej wpiąć odpowiedni rezystor. Od razu zaznaczam - nie namawiam by robić to na stałe (np. w celach sprzedaży), nie podaje też jego wartości. Tak czy siak jeśli wstawicie odpowiedni i błąd dalej występuje to oznacza, że problem leży gdzie indziej. Jeśli błąd zniknie to oznacza, że poduszka jest do wymiany.
    Bym zapomniał - rezystancja kabli 0,1 - 0,2 Ohm. Mierząc multimetrem należy doliczyć rezystancję przewodów pomiarowych.
    Ostatnio edytowane przez drago256 ; 12-11-2012 o 14:31
  1. Rezystancja czujnika położenia wału 2.0 16V TS
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 18:49
  2. [33] Rezystancja elektromagnesu
    Utworzone przez Kozi w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 16:33
  3. Rezystancja kurtyny i schamat elektryki do 156 JTD 16V
    Utworzone przez tombo0022 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 00:47
  4. [164] Rezystancja palca rozdzielacza.
    Utworzone przez waldemar-63 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 17:56
  5. Czujnik ABS - rezystancja
    Utworzone przez Golab w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 07:16
