Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 90
Temat: Alfa 166 2.0v6 TB Spalanie, lambda, swiece i przerywanie
    PL
    Cytat Napisał kis79 Zobacz post
    ale zamiennik MagnetiiMarelli
    Mi jeszcze żadna alfa nie chodziła na zamienniku sondy.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Misiek213
    Marek... Pytanie
    Można też sprawdzić overboosta czy dobrze reaguje na napięcie i dobrze przekierowuje.
    Możesz rozwinąć swoją myśl? ...mówimy o pierburgu, zgadza się?
    Kis79
    Swoją drogą, to moja alfa nigdy mi nie pokazała poniżej 9.5 litra na trasie, więc nie wiem skąd u Ciebie te 7.7....
    Strzelin
    Cytat Napisał Misiek213 Zobacz post
    Tak, chodzi o pierburga. Sprawdź czy zawór reaguje na na pięcie. Czyli zmienia kierunek przepływu powietrza. Normalnie ciśnienie z turbiny jest kierowane na wastegate (grucha). I upuszcza spaliny żeby turbo się nie rozpędzało. Jednak przy dużym obciążeniu jest zaplanowany wyjątek. Tzw overboost czyli zawór dostaje od ecu sygnał i zmienia przepływ. Powietrze z turbiny wraca w dolot i nie trafia do wastegate. W efekcie turbo pompuje więcej aż uzyska drugą górną granicę i zawór znowu upuszcza.
    Proste i jak ten zawór szwankuje to może coś "nie teges" być z doładowaniem. Trzeba dmuchać w te wężyki i sprawdzać czy dobrze działa i jest wszystko szczelne.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kis79
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    mowisz o tym selenoidzie pod rura od turba? ma domyslnie byc zamkniety? otwiera sie dopiero zeby puscic cisnienie na gruche i obnizyc predkosc turbiny.
    Strzelin
    Nie. Powietrze ciągle idzie z turbo na gruchę a dopiero jak kliknie zawór to powietrze jest przekierowane na trzeci wężyk do dolotu.
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    witam, dzis sobie posprawdzam samochod, ale potrzebuje jeszcze schemat podlaczenia kabli wysokiego napiecia do cewki i ich numeracja na glowicach, gdzies to widzialem , a teraz nie moge znalezc.
    druga sprawa panowie - jak sie miezy cewke , mam multimetr i checi.
    Czy ktos zaslepial odme? za duzo starych polaczen gumowych , ktore moga byc sparciale i tez moze byc nieszczelnosc. Trojniki i zaworki jednokierownkowe wymienilem bo byly styrane po porzenim wlascicielu ( wsadzilem jakies uniwersalnie ), ale mysle zeby calkowicie to wyeliminowac .
    Ostatnio edytowane przez kis79 ; 15-11-2012 o 15:07
    Misiek213
    Ja odmy wszystkie wyrzuciłem... myślę nad montażem catch tank'a na wszelki wypadek i wpuszczenie odmy spowrotem w obieg.
    A więc... niebieski przewód z oparami paliwa - zaślepiony. Tam masz masę kolanek i trójników... Z kolektora ssącego wychodzą dwa króćce... U góry duży na dole mały (średnica) obydwa zaślepiłem... Zakładasz nowy przewód na zawór (chyba) antyoparowy (ten czarny przykręcony do kolektora ssącego), i albo go wypuszczasz na skrzynię i niech robi co chce (tylko załóż na niego jakiś filterek odmy (są takie specjalne) żeby Ci jakiegoś syfa nie wciągnęło - choć nie ma bardzo jak). Albo łączysz go z odmą na kolanku za przepływką - powinieneś znaleźć bez większych problemów. Ja właśnie przez przerwę w doładowaniu zaślepiłem te przewody... Żeby było śmieszniej, to po wymianie cewki, przewodów, świec, sondy - jest prawie idealnie... prócz tego że po zmianie sondy, świeci mi błąd "zbyt wysokie ciśnienie doładowania"... wrrr... Choć jeśli Marek się nie myli... a ciśnienie doładowania jest przeliczane z przepływomierza... to być może właśnie brak odm jest tego powodem, co zweryfikuję na dniach...
    Może to bardzo laicko brzmi... ale właśnie po wymianie sondy i przejechaniu (bez problemów!) jakiś 150km zaświecił się błąd o zbyt wysokim ciśnieniu doładowania....
    Ostatnio edytowane przez Misiek213 ; 15-11-2012 o 16:02
    Strzelin
    Jest bo w tym silniku to jedyny sposób. Nie ma czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym. Silnik musi mieć precyzyjną informację ile dostał powietrza żeby dopasować dawkę paliwa. A ilość zasysanego powietrza jest ściśle zależna od ciśnienia doładowania. Gdy ono zbytnie wzrasta to rejestrowana ilość powietrza przekracza dopuszczalną ilość i ecu się orientuje że za dużo dmucha = marchewa.
    Mi jak przepływka na jałowym pokazywała 30-35kg to wystarczyło lekko depnąć i już było szarpnięcie z marchewką.
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    Wklejam zdjecia rurek overboosta i zdjecia mojego moda odmy naprawionego po poprzednim wlascicielu ( u niego ssalo przez odme powietrze lewe - taki patent mial zrobiony ) i zdjecie z fes na wolnych obrotach-nagrzany silnik.
    zlaczka overboosta zdjecta, bo mierzylem opornosc na stykach-wyszlo 28.6 na fabryczne 30 wg serwisowki
    ps2. Mialem 2 bledy
    1 .P0130 blad sondy lambda ( nie kumam )
    2. P0221 za wysoki sygnal potencjometru gazu.
    Ostatnio edytowane przez kis79 ; 15-11-2012 o 19:10
    PL
    Aj bym zaczął od resetu i jazdy na pb ze 100km.potem powtórna regulacja LPG.Bez tego będziesz miał ciągle ten błąd
  1. [159] Przerywanie gazu alfa 158
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2014, 16:51
  2. Spalanie LPG a popsuta sonda lambda
    Utworzone przez stachuelo18 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 11:20
  3. [146] Alfa Romeo 146 - przerywanie i strzelanie w kolektor.
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-08-2013, 00:17
  4. Po wymianie sondy lambda wysokie spalanie
    Utworzone przez Joeann w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 09:19
  5. alfa 147 swiece nie za tanie ?
    Utworzone przez mateomateo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 11:13
