Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 49
Temat: Spryskiwacze szyb
  1. #21
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Daje na dach i na klapę czasami nawet jak się stoi. Podczas jazdy jest OK, ale i tak nie ma porównania z orginalnymi wtryskami. Nawet dysze od matiza będą lepsze od starych dysz ze 156.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
Nazwa:	IMGP0240.jpg
Rozmiar:	91.1 KB
ID:	77367Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMGP0243.jpg
Rozmiar:	78.1 KB
    Obiecane zdjęcia. Ramiona zdjęte celem przesmarowania
    Później trochę obniżyłem spryskiwacze, bo przy ściąganiu ramion zawadziłem o nie i je podniosło, stąd taki wąski strumień.
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Cytat Napisał tomek921 Zobacz post
Nazwa:	IMGP0240.jpg
Rozmiar:	91.1 KB
Nazwa:	IMGP0243.jpg
Rozmiar:	78.1 KB
    mógłbyś bardziej przybliżyć co dokładnie trzeba przerobić do tych sprysków/ jakie koszty kupna, oraz od jakiej dokładnie skody je założyłeś,
    P.S. bardzo fanie to wygląda i działa jak widzę na fotkach, nie ma problemów podczas wyższych prędkości/niższych temperatur z natryskiem?
    pozdr Paweł
  4. #24
    Częstochowa/Kłobuck
    Cytat Napisał pawciu87 Zobacz post
    Więc tak co do spryskiwania podczas większej prędkości ja osobiście nie zauważyłem problemu, tak samo przy niższych temperaturach, u mnie jest problem tylko z zaworkiem zwrotnym, i dlatego też te spryski nie działają w 100% jak należy, ale w najbliższym czasie i ten problem zostanie rozwiązany.
    A więc tak, najlepiej wyciągnąć to podszybie z samochodu, o wiele łatwiej jest obrobić podszybie idealnie pod spryskiwacz z Octy, choć na upartego można to i zrobić na samochodzie, tylko wtedy nie zrobisz na końcach takich fazek, żeby spryskiwacz ładnie się ułożył i zatrzask w nich spełniał swoją właściwość bo plastik podszybia jest za gróby, żeby wsunął się w rowek na spryskiwaczu i zatrzasku, wystarczy pilniczkiem delikatnie zrobić fazkę i problem z głowy.
    Drugi krok to wyciągnięcie oryginalnych spryskiwaczy i przymiarka tych od Octavki, żeby wiedzieć ile i gdzie wyciąć. Ja wyciąłem około 4-5 mm nie wiem jak to opisać jak to zrobiłem, więc zaznaczyłem na zdjęciu tak mniej więcej.
Nazwa:	2742260753.jpg
Rozmiar:	117.4 KB
    No i później od spod zrobić na końcach te 2 fazki, wpiąć przewód od płynu w spryskiwacz i wsadzić spryskiwacz, i później go ustawić co jest o wiele prostsze w przeciwieństwie do oryginału. Dla estetów może być ważne to, że jak się dobrze to wytnie to wpasuje się niemal idealnie w miejsce między żeberkami na podszybiu.
    Co do kosztów to cena 2 spryskiwaczy, czyli około 44 zł, nie trzeba nowych wężyków czy tym podobnych, wystarczą spryskiwacze, pilniki i maleńki brzeszczot, bądź ostry nożyk do wycinania miejsca pod nowe spryskiwacze
    A io spryskiwacze są od Skody Octavii 2 po fl(ale w przed fl chyba są te same)
  5. #25
    Wieluń
    BMW F31 318d
    dzięki za szczegółową odpowiedź, spryskiwacze od octy I i II różnią się ale pomiędzy octą II przed i po fl chyba nie..., dlatego pytałem dokładnie o model. Zamówię sobie te spryski w weekend i jak założe to dam znać jak chodzą a powiedz mi jeszcze o co chodzi z tym zaworkiem zwrotnym(to jest ten trójnik?), cieknie czy co/ jakie objawy że chodzi nie tak? bo jak będę rozbierać to nie wiem czy od razu nie zamówić sobie nowego ... a z samym montażem chyba nie będzie większych problemów bo już rozbierałem podszybie do smarowania mechanizmu wycieraczek, więc już mniej więcej wiem o co chodzi wielkie dzięki jeszcze raz za odpowiedź
    pozdrawiam Paweł
  6. #26
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar derebere
    Bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD '99 105KM
    Pewnie gdzieś było ale.. po co smarowałeś mechanizm? Piszczał, skrzypiał, ciężko/głośno chodził?
    Wysyłane z mojego LG-P970 za pomocą Tapatalk 2
  7. #27
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Cytat Napisał derebere Zobacz post
    chodził lekko, ale skrzypiał/chrobotał. Myślałem że silniczek się kończy ale był w idealnym stanie, co innego z mechanizmem. Teraz znowu zaczyna powoli się odzywać i dlatego myślę o zmianie spryskiwaczy przy okazji. Tylko teraz muszę go przesmarować czymś lepszym, wcześniej zrobiłem to olejem silnikowym i po dwóch latach go pewnie wypłukało...
  8. #28
    Częstochowa/Kłobuck
    Ten trójnik mi ciekł, na nim jest taki otworek, i z niego mi leciało, to zakleiłem ten otworek i działa, ja mam problem z tym, że płyn mi się cofa do zbiorniczka, i jak ciągnę wajchę, żeby spryskać szybę to wycieraczki zaczynają pracować na sucho :/ Chcę dać zwrotny tuż przy wyjściu z pompki płynu do spryskiwaczy, i mam nadzieję, że problem zniknie.
    No chyba, że to standard w Alfach? Ale i tak dam ten zaworek bo mnie to drażni, w każdym innym aucie jest najpierw płyn, później wycieraczki, a u mnie na odwrót :/
  9. #29
    Lublin
    159SW 08' JTD 150KM Nero Carbonio, GTV 96' 2.0V6 Rosso Proteo Met.
    Na 100% nie jest to normalne, że płyn wraca. Mi ten objaw ukazał się kilka tygodni temu i w ramach remontu tego ustrojstwa kupię i te dysze, ale pokombinuję jeszcze z zamocowaniem ich nieco wyżej na podszybiu, żeby połowa płynu nie zostawała na wycieraczkach
    Dodam, że w wakacje walczyłem z tragicznym działaniem swoich (po jednym ewentualnie 2 strumienie z dyszy). Siedziały w odkamieniaczu, czyszczarce ultradźwiękowej i occie. Teraz mam aż 4 i pół strumienia (z obu)!
    Tak, koniecznie trzeba ten badziew wyrzucić...
  10. #30
    Wieluń
    BMW F31 318d
    to u mnie tego problemu nie ma, najpierw jest płyn (od razu jak pociągnę wajchę) a potem wycieraczki, ale drażnią mnie same spryskiwacze, raz mocniej raz słabiej(zależy od temperatury na dworze) raz wszystkie dziurki leją raz nie, a wogóle sama regulacja ma z precyzją niewiele wspólnego
    spryskiwacze od octavii II właśnie zamówiłem na allegro... tylko jest jeden problem... tomek921 teraz wytłumacz mojej żonie dlaczego naciągnąłeś mnie na kolejne koszty z alfą oczywiście żart, dzięki za zdjęcia i opinie, bo tak to pewnie bym się nie zdecydował
    pozdr Paweł
  1. Spryskiwacze szyb
    Utworzone przez hubus18xx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 03:59
  2. Spryskiwacze szyb przod, tyl
    Utworzone przez longmanpl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 09:55
  3. [166] Spryskiwacze szyb nie wyłączają się
    Utworzone przez Arek760 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 12:12
  4. spryskiwacze szyb - regulacja dysz
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 12:46
  5. Spryskiwacze szyb
    Utworzone przez Siekier w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 10-11-2007, 18:55
