Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Nie Odpala
    Kuba20
    Panowie grzebie się z tym dalej i tak czujnik położenia wału wyjęty rezystancja 900ohm czujnik sprawny teraz wyjąłem czujnik położenia wałka rozrządu i zastanawiam się czy nie da się go sprawdzić bo nie wiem czy go kupić. odpinanie klem nic nie daje niezależnie od odpięcia ich może restart ECU coś da? jakieś rady co może być
    Wie ktoś może co znaczą te błędy ze zdjęci wyżej??
    esco1982
    Cytat Napisał Kuba20 Zobacz post
    Sprawdz czujnik polozenia przepustnicy bo z tego zdjecia wynika ze podaje on sygnal <przepustnica otwarta na full> chyba ze to Ty wcisnales pedal gasu podczas polaczenia ze sterownikiem
    lub czujnik polozenia pedalu gazu <tu zgaduje bo nie wiem jak jest w T.S. bo mam BX>
    Pozdro
    na gorze jest polozenie czujnika przepustnicy THROTTLE VALVE POSITION jest 77 stopni nie zgadza sie to z polozeniem pedalu gazu GAS PEDAL POSITION bo just FULLY PRESET co oznacza WCISNIETY DO KONCA
    Mysle ze to jest problem ale tylko wtedy gdy w T.S. jest gaz elektroniczny <brak linki>
    Ostatnio edytowane przez esco1982 ; 16-11-2012 o 17:54
    Kuba20
    a co znaczą kody błędów pomoże ktoś? dlaczego on ciągle nie może odpalić teraz nawet nie próbuje
    Ostatnio edytowane przez Kuba20 ; 16-11-2012 o 18:35
    esco1982
    sprawdz czujnik polozenia pedalu gazy bo sprawdzilem w necie i na 99 procent masz elektroniczna przepustnice!!!
    Kuba20
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    a gdzie ten czujnik jest ??
    esco1982
    OE wartosc za wysoka prawdobodobnie jest to oznaczenie czujnika pedalu gazu OE przerwa czyli brak polaczenia czujnika z ECU
    Tyle wynika z diagnostyki ktora dostarczyles
    nie wiem gdzie jest ten czujnik bo mam Boxera a nie T.S. niech wypowiedza sie posiadacze TWIN SPARKow
    Pozdro
    Kuba20
    ten czujnik to chyba w pedale jest o ile się nie mylę? trzeba wymieniać cały pedał ?? a inne błędy co oznaczają?? u mnie pedał jest przykręcony a do niego linka nie ma chyba czujnika chyba ze to ten na przepsustnicy bo ona była odpinana ale dość dawno i chodził. da się sprawdzić czujnik wałka rozrządu może to on ?
    Ostatnio edytowane przez Kuba20 ; 16-11-2012 o 19:14
    Ludzie czujnik Położenia przepustnicy jest zamontowany na osi przepustnicy jak gaz jest na lince
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    esco1982
    masz tylko czujnik polozenia przepustnicy, troche sie zagalopowalem z tym czujnikiem polozenia pedalu gazu ale zmylily mnie te opisy z programu diagnostycznego
    Kuba20
    Owszem czujnik jest na przepustnicy? macie jakiś pomysł na naprawę ?? wymieniać przepustnice? można prosić o jakieś rade? bo nie mam pojęcia co robić?
    -restet kompa?
  1. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. 156 JTD Nie odpala!!
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:23
