witam przymiezam sie do oklejenia kierownicy carbonem z 3M, ale nie wiem jak sie do tego zabrac :/ czy demontaż kiery jest konieczny a jeśli tak to jak to sie odkręca i jakie klucze trzeba miec))
Klejenie i zachowanie długotrwałego efektu to wbrew niektórym opiniom i filmikom z YT nie taka prosta sprawa. Pisałem wcześniej na co trzeba zwracać uwagę, żeby to miało ręce i nogi a i tak nie zawsze jest gwarancja, że to się uda idealnie zrobić. Ogólnie folie na karoserię najlepiej chwytają na gładki lakier. Z plastikiem już nie jest tak prosto, bo albo jest porowaty albo malowany na mat. W 159 jest 3 rodzaje powłok: matowe z efektem gumowania, gładkie-półmatowe i pokryte aluminium. Najlepiej klei się na tą gładką ale i tak najważniejsze są miejsca zawijania, profili wklęsłych itd. Oprócz tego w miejscach dokładnego spasowania trzeba często szlifować bo potem przy ruchach tapicerki lubi się folia podnieść (co widać w miejscu łączenia ramki biegów z konsolą).
Przy ściąganiu tego plastiku uważaj na mocowanie śrubek, które go trzymają. To są plastikowe tulejki o małej wytrzymałości, często pękające ze starości albo zbyt mocnego dokręcenia śrubek.
Cichyy - mógłbyś dać fotkę z trochę dalszej perspektywy ?By zobaczyć jak się ten biały carbon prezentuje z resztą kokpitu?
Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
Dzięki wielkie. Rzeczywiście, trochę jasnoTrochę średnio się ten kolor komponuje z beżowymi siedzeniami oraz boczkami, natomiast z czarnym kokpitem całkiem fajnie.
dzieki cichy ! przyblizyles mi to co chcem zrobic. Musze sie zastanowic
pozdrawiam
Ale daje po oczach
Mnie nie podchodzi ten biały kolorAle ważne że Ty jesteś zadowolony
nie ma tragedii jezeli chodzi o wyglad ale ja mam inne pytanie-co Ty masz za galke zmiany biegow??Od jakiego modelu bo napewno nie od 159
