Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: awaria układu wspomagania
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 145 1.4 16v TS
    Domyślnie awaria układu wspomagania
    Witam! Jestem nowy na forum, ale śledzę je już od dawna jako niezarejestrowany użytkownik, od kiedy tylko jestem w posiadaniu alfy 145, czyli jakieś dwa lata z kawałkiem. Mam do Was pytanie, i jeżeli ktoś kiedyś miał podobną awarię i jest w stanie mi pomóc, będę bardzo wdzięczny Więc może do rzeczy. Ostatnio Alfa stała jakieś 3 tygodnie nieużywana, ponieważ nie było mnie na miejscu. Jak już wróciłem to po kilku jazdach okazało się że leci płyn ze zbiorniczka wyrównawczego. Co ciekawe nigdy nie wyleci do końca, zostaje jakaś 1/3 zbiorniczka. Cieknie tylko przy zapalonym silniku po stronie kierownicy . w ciągu tego roku zauważyłem także spadek obrotów przy skręconych kołach z tendencją do gaśnięcia przy skręceniu na max w lewo czy tam prawo. Może ktoś się domyśla co to dokładnie może być? prawdopodobnie wymiana pompy, ale chciałbym być tego pewien, żeby odrazu pojechać do mechanika z nową pompą. z góry dzięki i pozdrawiam wszystkich pasjonatów marki alfa romeo
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał shryne90 Zobacz post
    Domyślasz się słusznie,to wina pompy.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Tak to będzie coś z pompą ale niech fachowiec,najlepiej taki co regeneruje przekładnie kierownicze i pompy to obejrzy.
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    alfa romeo 146
    mam podobny problem tyle ze u mnie nie ubywa plynu , ale gasnie mi motor jak skrece do oporu w lewo badz prawo i przytrzymam do oporu skrecone
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Cytat Napisał kulik Zobacz post
    Pompa się kończy kolego.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    którędy ubywa?
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    alfa romeo 146
    przeczytaj jeszcze raz mój post który zacytowałes , i pokaz gdzie pisze ze ubywa :/
    mi tylko gasnie jak skrece do oporu i przytrzymam
    Użytkownik Embrion
    mi ubywa właśnie z okolic pompy - czyli jeszcze jeden argument "za" dla nowej pompy... Dzięki panowie napisze jeszcze dokładnie co to było po wizycie u mechanika, pozdrawiam
    Użytkownik Embrion
    panowie, mam jeszcze inny problem, przez te komplikacje ze wspomaganiem dorobiłem się nowego problemu wczoraj po ciemku włożyłem odwrotnie akumulator i poszła iskra, wtedy też odrazu włożyłem go tak jak być powinien pojechałem kawałek dalej, zgasiłem silnik odpaliłem wszystko było ok, wróciłem do domu, a dzisiaj przy próbie odpalenia silnika okazuje się, że nie pali... głupia sytuacja, sam nie wiem jak mogłem popełnić tak głupi błąd. Po przekręceniu stacyjki przygasają kontrolki co wskazuje na rozładowanie akumulatora. Orientujecie się może czy komputer i alternator posiadają jakieś zabezpieczenia przed taką gafą ?bo jeśli któraś z tych rzeczy jest uszkodzona to chyba nie warto mi ratować alfy, chociaż samochód pomimo tego i pompy jest w dobrym stanie, mały przebieg, dobry rocznik... także mam cichą nadzieję, że to będzie tylko jakiś bezpiecznik czy może akumulator poszedł...
    146 Boxer 1.6 95 r.
    No jak odpalił wczoraj a dziś nie to prawdopodobnie poszła cela w akumulatorze. Podładować akumulator i jak odpali to pewnie do wymiany będzie.
  1. Płyn do układu wspomagania !:p
    Utworzone przez Poaland w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-06-2013, 16:46
  2. Płyn układu wspomagania
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 16:22
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 08-09-2008, 09:52
  4. [155] Awaria układu chłodzącego
    Utworzone przez ja.m w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 10:24
