Pokaż wyniki od 1 do 10 z 50
Temat: Płyn układu wspomagania
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Domyślnie Płyn układu wspomagania
    Panowie jak to jest z płynem od układu wspomagania?
    Czy powinno się go wymieniać?
    Jak to się robi?
    Co jaki czas?
    Jaki parametry i marke wybrać?
    Czy można mieszać?
    Bo patrze, ze mam równo z poziomem minimum, nic z układem się nie dzieje ale wole być zorientowany za wczasu
    ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    Znalazłem takie wynalazki:
    http://moto.allegro.pl/prestone-plyn...858602078.html
    lub
    http://moto.allegro.pl/olej-przeklad...863202691.html
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Kupujesz płyn hydrauliczny z normą DexII lub opcjonalnie DexIII (olej jest koloru czerwonego). Ale jak kupujesz tylko na dolewke do zbiornicza to dex2 - taki zaleca producent (patrz instrukcja obsługi).
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ceasar07
    Speyer, Germany, Germany, Ząbkowice Śl
    Alfa Romeo 156 JTD
    W instrukcji nie widziałem nic na temat wymiany płynu od wspomagania, sam również nigdy tego nie robiłem, na stronach producentów można dowiedzieć się jaki wlać ja dla przykładu podam oferte z szukajki firmy Valvoline
    ˇ Pojemność : Pojemność układu smarowania 1,3 litrów
    ˇ Zastosuj : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji
    ˇ Częstotliwość : Kontrola 20000 km / 12 miesiące
    ˇ Produkty : MaxLife ATF
    ATF Type D
    Sa to parametry dla twojej alfy. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Ceasar07 ; 30-10-2011 o 20:00
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mkiolaj
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V 2004r.
    nie wymienia się , jedynie dolewa, można płyny mieszać o ile mają tę samą normę, jak będziesz miał mało płynu to usłyszysz nieszkodliwe aczkolwiek nieprzyjemne dla ucha dźwięki
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Wymienia się wymienia.
    Do alfy płyn Dexron II, np TUTELA GI/2 albo Mobil ATF220. Ważne, żeby był czerwony.
    Żółty płyn oparty jest o syntetyczne estry na bazie rozpuszczalnikow, zje wszystkie uszczelki w układzie. Zdecydowanie odradzam.
    EŁK
    W instrukcji jest tylko kwestia specyfikacji, tj.: DEXTRON II (czerwony) brak jakich kolwiek informacji o ewentualnych wymianach czy pojemności układu wspomagania. Kiedyś już poruszalem temat wymiany tego płynu - oczywiście ile osob tyle opini. Jedni piszą, ze można wymieniać, inni, że to uklad zamknięty i nie ma potrzeby wymiany. Zastanawia mnie jedno - dlaczego tego płynu ubyło, skoro to układ zamknięty? Czy coś się zaczyna dziać czy to normalne zjawisko z czasem użytkowania samochodu. I jeżeli pojemność ukladu to 1.3 l to lepiej dolać bo wtedy butelka idzie a nie dwie - jak przy wymianie
    nie spotkałem się z tym by ktoś wymieniał;p zawsze się dolewało;p
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    A ja sobie wymieniłem
    jak spuściłeś płyn?:>
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Ja tego nie robiłem, ale najłatwiej to chyba będzie odpiąć wąż od chłodnicy płynu wspomagania, pod autem (strona kierowcy).
  1. [145] Jaki płyn do układu wspomagania?
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 11:31
  2. Płyn do układu wspomagania !:p
    Utworzone przez Poaland w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-06-2013, 16:46
  3. Płyn do układu chłodniczego
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 17:38
  4. [155] Jaki płyn wlać do układu wspomagania?
    Utworzone przez laska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-11-2010, 17:17
  5. Płyn do układu wspomagania GI/E,czy sie nadaje?
    Utworzone przez Vamude w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 19:00
