Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 81
Temat: Silnik gaśnie i szarpie AR 156 2.0TS
    Rafaello1325
    Domyślnie Silnik gaśnie i szarpie AR 156 2.0TS
    Witam. Mam problem z moją bellą. Od pewnego czasu dziwnie się zachowuje, Przy odpalaniu strasznie strzela i gaśnie. Silnik zachowuje się tak jakby nie pracował na wszystkie świece. Po rozgrzaniu strzelanie ustępuje, ale silnik gaśnie i szarpie, kompletnie brak wolnych obrotów, ponadto cały czas pali się marchewka, tylko czasami zawiesi się na 2 tyś na kilka chwila, wtedy marchewka gaśnie. Dodam, że wymieniłem przepływomierz i silniczek krokowy, bo tak doradził mi mechanik i nie dało to żadnego rezultatu. Wie może ktoś co może być przyczyną takiego stanu ???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adamus
    AR 156 GTA Q2 kolor Azzuro nuvola AR 156 2,5 V6 AR145 1,6Ts AR 146 2,0 Ts AR 146 1,9 TD
    Może świece i przewody
    Rafaello1325
    świece i przewody były już wymieniane i nic to nie dało
    Na komputer trzeba pojechać bo przyczyn może być wiele
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Rafaello1325
    O to chodzi, że byłem w serwisie, podpięli komp i powiedzieli, że krokowy, wymieniłem krokowy i bez zmian. Byłem w innym punkcie, po zdiagnozowaniu na komp stwierdzili, że sterownik silnika, a jeszcze inna diagnostyka pokazała sondę. Takim sposobem wymienię wszystko po kolei bez podpinania do kompa, może w końcu trafię
    michualex
    sprawdź jeszcze czy przykręciłeś mase przy listwie od cewek. Prawy górny róg.
    Ostatnio edytowane przez michualex ; 13-09-2011 o 23:32
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ja stawiam na silnik lub paliwo.
    - odłączyłes gaz ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Ewentualnie jakaś nieszczelność.
    Np. rura miedzy przepływomierzem a przepustnicą.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Rafaello1325 Zobacz post
    Jeźdisz na diagnostykę a potem wymieniasz sam?
    Czy oni ci też wymieniają?
    Podstawowy błąd i to nie tylko twój że ludzie robią diagnostykę gdzie indziej niż naprawę bo niby taniej.
    Wychodzi dużo drożej bo nikt nie czuje się odpowiedzialny za brak poprawy i zwala winę na drugiego a ty człowieku płacz i płać ,
    przecież to twoje auto i do tego ALFA to cię stać.
    Rafaello1325
    Nie wiem o co chodzi z ta masą na cewce. Instalacji gazowej nie posiadam, co do rury od przepływomierza to faktycznie jest pęknięta, ale przekładałem z alfy 156 kolegi i nic to nic dało. Jeśli chodzi o wymiany jakichkolwiek części to nie robię tego sam tylko u mechanika.
  1. 1.6 ts błędy szarpie i gaśnie
    Utworzone przez honza w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 19:03
  2. jtd 16v gaśnie i szarpie na zimnym kopci na biało
    Utworzone przez sloniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 19:41
  3. [GTV] Szarpie, czasem gaśnie
    Utworzone przez wojtekcem w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 12:07
  4. [145] Szarpie, piszczy, gaśnie.
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-08-2010, 19:56
  5. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
