Strona 28 z 65 PierwszyPierwszy ... 181920212223242526272829303132333435363738 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 271 do 280 z 643
Temat: Termostat - wymiana JTD 1.9 16V
  1. #271
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Wyjasniam na czym polega "dodatkowy ogrzewacz" - fabryczny bo wiekszośc mysli że jest wpięty w układ chłodzenia/ogrzewania
  2. #272
    Śląsk
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    No ale to służbowe ma 1,5 pojemności a prywatne 2,4 ;-) "Trochę" różnicy jest.
    Wkurzać mnie to zaczyna powoli, wymieniony termostat i po 500km znowu wskazówka opada :/ ja pitole.
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    Dzięki kolego, ja myślałem że jest to dodatkowe ogrzewanie płynu.
  3. #273
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    hmm.... termostat na reklamacje ? :/
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  4. #274
    Lubin
    KuASY, kupiłeś BEHR'a?
    Jeszcze raz ponawiam pytanie: czy do 1.9 i 2.4 są takie same termostaty czy czymś się różnią?
  5. #275
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja mam Wahlera kupiony w autosklep24.pl rok temu-11 tys przejechane i dziala dobrze.
  6. #276
    Śląsk
    Tak napisałem do gościa, jednak auto pozostanie bez termostatu więc nie będę mógł jeździć
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Tak, Behr made in italy LOL
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Widocznie ja mam takie szczęście
  7. #277
    czyli niekoniecznie tylko Wahler musi byc awaryjny.
  8. #278
    Śląsk
    Jak zobaczyłem znowu opadający wskaźnik to dostałem szału :/
    Taka pierdoła a potrafi wkurzyć i zniechęcić do auta...
    Czekam nadal aż sprzedawca odpisze, co dalej z tym fantem.
    Dostałem info ze mogę odesłać termostat i złoża reklamację u Fiata.
    Napisali również że termostat otwiera duży obieg przy 88*C.
    Tylko problem jest że wskaźnik spada grubo poniżej 90*C.
    Ostatnio edytowane przez KuASY ; 26-11-2012 o 10:33
  9. #279
    Opole
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTD 16v
    Miałem problem z nie trzymaniem odpowiedniej temp przez silnik jak większość właścicieli alf. Dodatkowo kilka razy na zimnym silniku przy odpalaniu pojawił się błąd na wyświetlaczu - za wysoka temperatura płynu chłodzącego - oraz wskazówka od temp ustawia się na 130 stopniach. Wyciągam kluczyk, wkładam i wszystko wraca do normy. Wymieniłem termostat ale błąd pojawił się znowu..
    Czy ktoś się orientuje czy czujnik temperatury wody znajduję się poza termostatem ? Są takie na allegro http://allegro.pl/czujnik-temperatur...816786067.html
  10. #280
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Takie skoki do 130 stopni to najprawdopodobniej słaby aku.
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
  1. [159] Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 14:47
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [164] Termostat wymiana
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 16:46
  4. Wymiana rozrządu i termostat
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 18:03
  5. Termostat,naprawa czy wymiana na nowy
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 09:50
