Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: klapa bagażnika
    Chełm
    Alfa Romeo 156 2.4 jtd 136km 2000r SW; alfa 145 1.4 TS
    Domyślnie klapa bagażnika
    witam!
    mam problem z zamykaniem klapy bagażnika, a mianowicie zamyka się ona szczelnie jest ok, ale problem jest w tym że trzeba porządnie kłapnąć żeby się zamknęła nie zawsze udaje mi się zamknąć za 1 razem bo nie chcę mocno kłapać ale muszę. Dodam że nie dawno wymienione były amortyzatory klapy bo nie trzymały, jakieś pomysły? co mogę zrobić ew. co trzeba wymienić?
    Brzesko
    Alfa Romeo 159 Ti JTD Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Podnieś delikatnie zamek od kapy i po problemie tylko nie za dużo aby szczeliny pasowały.
    'Nie uważaj się za fana motoryzacji póki nie kupisz Alfy,póki nie doświadczysz huśtawki bólu,rozczarowania i agonii po krótkiej chwili gdy wszystko jeszcze działało i byłeś na dobrej drodze'
    Jeremy Clarkson
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    A jak było przed wymianą amortyzatorów? Tak samo czy zamykała się gładko?
    Jeśli się zamykała gładko to masz odpowiedź- nowe amorki skutecznie tłumią siłę z jaką zamykasz klapę. Jesli nie to powodu trzeba szukać gdzie indziej.
    BTW- u mnie w czasie deszczu lub na myjni przepuszcza wodę klapa bagażnika- SW- nie są to duże ilości ale jednak. Gdzie tkwi przyczyna-uszczelka czy może gdzieś na zawiasach klapy które sa przykrecone do nadwozia?
    Chełm
    przed wymianą było tak samo, wymieniłem je bo stare były do niczego i klapa na głowę opadała, spróbuję tego o czym pisał tomrk@r może pomoże.
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    A w klapach nie macie takich wykręcanych gumowych kołeczków? Może nimi skorygować
    Użytkownik Romeo Avatar Morbob
    Ząbkowice Śląskie/Wrocław
    GT 3.2 V6 2004
    Cytat Napisał tomek921 Zobacz post
    Powinny być takowe w 156. Na pewno mniej roboty niż podnoszenie zamka
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Jeszcze w alfie tego nie przerabiałem bo nie musiałem, ale każdy samochód ma coś jak odpowietrzniki ,w momencie zamykania klapy,tworzy się nadciśnienie które odbija klapę . w suzuki są na scianie przy zderzaku w alfie trzeba szukać ,mogą być nie drożne
  1. [159] Klapa bagażnika w SW
    Utworzone przez AxeD w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 20:54
  2. Klapa Bagażnika
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 21:17
  3. [159] Klapa bagażnika
    Utworzone przez mario0066 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 10:32
