Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Klapa Bagażnika
    Użytkownik Ogier Avatar polkop
    Alfa Romeo 147, 1.6 TS 16v 120 KM, 2006r.
    Domyślnie Klapa Bagażnika
    Zakupilem Alfe 147 po lifcie i jak chce otworzyc klape bagaznika to musze tak podwadzac palcami ub ciagnac za wycieraczke zeby sie otworzyla, czy to jet normalne czy moze powinna odskoczyc na taka wysokosc by bylo ja latwo zlapac. poniewaz w tych sprzed liftu jest wglebienie na reke i nie ma problemu z otwieraniem a tu sie treb meczyc czy u was tez tak jest ?
    ramzes0sw
    Oj u mnie wszystko normalnie się otwiera, klikam w pilocie i klapa odskakuje. Nie ma problemu z otworzeniem
    Było już na forum. Masz niedziałające odbojniki (występujące w wersji FL, przedliftowe klapy nie mają tych odbojów, tylko wycięcie w zderzaku).
    Musisz otworzyć klapę, na jej rogach znajdziesz gumowe odboje. Musisz je wykręcić, przeczyścić, nasmarować, zamontować z powrotem... i cieszyć się pięknie odskakującą klapą
    Wielkie dzieki
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar adi.ldz
    Łódź
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 110KM 2000r.
    sprawdź jeszcze czy nie są w pozycji zablokowanej. Nie wiem jak w 147 ale u mnie w 156 można je zablokować jak są schowane i wtedy nie podnoszą klapy.
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    w 147mce przed liftem też są, a konkretnie są to gumowe odbojniki na elastycznym gumowym gwincie służącym do regulacji, wystarczy je wykręcić trochę i klapa sama odskakuje
    ~ taka była piękna ! :C
    yyy czemu ten temat zostal odswiezony? cos mi sie w kompie podzialo ?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał Lenix Zobacz post
    Są, ale to zupełnie inny typ odbiornika. Te po FL mają małe "teleskopy" odpychające klapę. W przypadku 147 przed FL ten gumowy gwint niewiele daje gdyż jest bardzo mało elastyczny. A jeśli ktoś wykręci go za dużo to klapa się nie zamknie.
    Cytat Napisał polkop Zobacz post
    Temat odświeżany jest po dodaniu nowego komentarza.
    w wersji przed liftem, nie potrzebne jest odskakiwanie klapy, ponieważ w zderzaku jest wycięcie ułatwiające podniesienie klapy.
    Po lifcie zrezygnowano z tego - zderzak nie ma zagłębienia, więc aby możliwe było zmieszczenie ręki pod krawędzią klapy, potrzebne są odboje/teleskopy unoszące klapę nieco wyżej.
  1. [159] Klapa bagażnika w SW
    Utworzone przez AxeD w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 20:54
  2. [159] Klapa bagażnika
    Utworzone przez mario0066 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 10:32
  3. klapa bagażnika
    Utworzone przez Konrad156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 22:37
