Strona 2 z 37 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 369
Temat: Podgrzewacz płynu chłodniczego- wykorzystanie bezpieczników
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał MISSIEKS Zobacz post
    1. Wersje po FL nie miały podgrzewacza płynu chłodniczego, lecz dodatkową nagrzewnice elektryczną, montowaną w kabinie w obudowie całego zespołu klimatronika. Patrząc od strony pasażera można dojrzeć wyprofilowanie obudowy, gdzie coś takiego było w pewnych wersjach montowane.
    Interesuje mnie to stwierdzenie. Skąd masz takie informacje i od kiedy to nie montowano już podgrzewacza cieczy? Czy wraz z liftem w 2002r. Mam taką 156 z 02r. po lifcie środka i mam owe bezpieczniki 50 i 30A (te duże) na sciance grodziowej obok filtra paliwa. Biegną z nich przewody gdzieś do wnętrza, ale ciężko to zlokalizowac. Dodatkowo zauważyłem czujnik temperatury wpięty w jeden przewód gumowy biegnący z nagrzewnicy do termostatu.
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    ja mam po 2004r z zabezpieczeniami 30A i 30A. też przychodzą i idą do wewnątrz przewody, ale jak zaznaczyłem wcześniej - nie dmuchała mi szybciej ciepłym niż silnik się nagrzeje??
    majster a mógłbyś z lapkiem i termometrem do auta skoczyć i spr??
    u mnie to tak wygląda:
Nazwa:	7.jpg
Rozmiar:	48.5 KB
    czrwone to temp mierzona w kratce przy nogach pasażera. dmuchawa na 3 kreski i recyrkulacja wyłączona. temp na zewnątrz 1stC
Nazwa:	1_f.jpg
Rozmiar:	46.2 KB
    Wg EPERA można sprawdzić rodzaj wyposażenia, i te po lifcie wnętrza i całe FL to nie ma na liście wyposażenia dodatkowego ogrzewania. W przypadku pierwszej wersji auta lista zawiera podgrzewanie dodatkowe oraz niezależne.
    Kraków Radom
    ok, ale mówiłeś o nagrzewnicy el. znajdującej się we wnętrzu auta. widziałaś gdzies na forum fotki?? rozwiń jak możesz wątek pinów w panelu
    Nagrzewnica elektryczna znajduje się przy nagrzewnicy chłodziwa silnika. Załącza się ona dopóki płyn chłodzący nie osiągnie temp 60 st.
    Więcej masz w załączniku: nagrzewnica dodatkowa.pdf
    Kraków Radom
    faktycznie - w 147 jest http://allegro.pl/alfa-147-nagrzewni...807479297.html
    i w 156 też http://allegro.pl/grzalka-nagrzewnic...799805741.html
    i jak wynika ze zdjęć, w 156 jest inna niż w 147
    Użytkownik Pirat drogowy
    Łódź
    mówicie, że podgrzewacza płynu nie ma po lifcie jednak e-learn mówi zupełnie co innego i jest instrukcja montażu takiego podgrzewacza.
    Czarna 156 2004r
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Właśnie coś mi się wydawało ostatnio że alfa w środku szybko łapie temperaturę. Temp. na wskaźniki nawet nie drgnie a z nawiewów leci ciepłe powietrze. Dobrze wiedzieć dlaczego A co do podgrzewacza płynu, xmajk w którym miejscu on w polifcie się znajduje?
    Kraków Radom
    podgrzewacz płynu znajduje się w komorze silnika
    podgrzewacz powietrza - w zespole nagrzewnicy we wnętrzu auta
    PRE2ES masz wersję po lifcie? jakie zabezpieczenia masz pod maską w okolicy filtru paliwa 30A i 50A czy 30A i 30A ? t
    Cytat Napisał xmajk Zobacz post
    e-learn tak mówi? a to ciekawe
    Pokaż screenshota
  1. Podgrzewacz płynu chłodzącego i ogrzewanie
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 13:40
  2. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 01:29
  4. 100zł, czy to dużo za podgrzewacz płynu?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 19:04
  5. [145] Podgrzewacz płynu układu chłodzenia w dieslach
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 20:06
