witam serdecznie
tym razem w alfie mojego ojca pojawił sie następujący problem - dziwne zachowanie
podczas delikatnego hamowania czuć pod stopą że pedał hamulca pulsuje że pracuje ABS
dzieje się to wyłącznie przy delikatnym hamowaniu i poniżej prędkości 30km/h
czyli zwalniając delikatnie z wyższych prędkości wspomniane rytmiczne pulsowanie hamulca zaczyna się po zmniejszeniu prędkości poniżej 30km/h
efekt również wyczuwalny w ruchu miejskim w korkach czyli delikatne ruszanie i delikatne hamowanie. A pod stopą czuć jak by jechało się po lodzie.
w przypadku mocnego lub wręcz agresywnego hamowania ABS zachowuje się prawidlowo i reaguje kiedy faktycznie powinien.
ciśnienie w oponach prawidlowe, zbieżność ok. Niedawno był wymieniany plyn hamulcowy.
Czy to możliwe że to efekt zapowietrzonej pompy ?
czy jednaj jakiś czujnik padł ? tylko dlaczego przy mocniejszym chamowaniu efekt nie występuje ?
macie jakieś pomysły ? help ?
Odpowiedz z cytatem
