Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 68
Temat: Demontaż silnika wycieraczek
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar Mandziel
    Zgierz
    147 & 166
    Prośba wielka o fotki tego ustrojstwa, mam to samo i szlag mnie trafia.
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pwr79
    Alfa Romeo 166 '2001, 2.4 JTD 140KM
    Cytat Napisał Mandziel Zobacz post
    Nie potrzebujesz od tego fotek
    W zasadzie nie nawet potrzeby rozpinania mechanizmu wycieraczek i silniczka.
    1. Odkręcasz 3 śruby mocujące całość(silniczek i wycieraczki)
    2. Zdejmujesz plastikową osłonę od dołu silniczka (jest na zaczepach - jak wyjmiesz będziesz wiedział o co chodzi)
    3. Usuwasz widoczne nity (później skręcasz całość małymi śrubkami - musisz się w nie zaopatrzyć)
    4. czyścisz metalową powierzchnie - tak jak pisali przed mówcy i pisał o tym bartekalfa166 podegnij blaszki.
    5. smarujesz
    6. Przykręcasz obudowę (są w niej otwory na śrubki) - w płytce przykrywającej musisz je wywiercić lub użyć np. śrubki z "wiertłem"
    7. Sączysz browar
  3. #23
    Zgierz
    147 & 166
    Ok, a ten smar to jakiś specjalny zakupić ?
  4. #24
    Najlepiej silikonowy. 10-20 pln*
  5. #25
    Zgierz
    147 & 166
    Dobrze się składa bo akurat taki posiadam
    Poczekam niech się cieplej zrobi i atakuje
    Dzieki za wskazówki
  6. #26
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    Grafitowy Ci nie splynie i nie absorbuje wody
  7. #27
    Cytat Napisał maestro Zobacz post
    Grafitowy posiada wysoką przewodność elektryczną - moim zdaniem do przesmarowania płytki zły pomysł.
    Poniżej może przyda się krótka foto-instrukcja:
    1. Odkręcamy śrubki z plastików podszybia, odkręcamy wycieraczki i zdejmujemy gumę na ścianie grodziowej.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	147.0 KB
    2. Nie mam niestety zdjęcia "pod plastikami", ale zaznaczyłem strzałkami gdzie znajdują się śruby mocujące silniczek. Odpinamy dwie kostki od silniczka.
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	133.3 KB
    3. Wyciągamy silniczek wraz z całym mechanizmem, możemy/nie musimy odpiąć kostkę zaznaczoną czerwoną strzałką. Poniżej zaznaczonych na zielono zaczepów znajdują się podobne(trzeba je odczepić).
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	97.2 KB
    4. Usuwamy nity zaznaczone czerwoną strzałką. Zieloną strzałką, zaznaczone są blaszki, które warto delikatnie wygiąć aby dobrze dolegały po skręceniu.
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	82.1 KB
    5. Po zdjęciu pokrywy, czyścimy i smarujemy - ja wykorzystałem biały smar.
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	113.4 KB
    6. Skręcamy malutkimi śrubkami(obok miejscach po nitach znajdują się otwory)
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	98.9 KB
    7. Śrubka
Nazwa:	55.jpg
Rozmiar:	131.6 KB
    Powodzenia.
  8. #28
    Zgierz
    147 & 166
    No i teraz wiem co i jak, dzięki.
    Proponuję abyś wrzucił to do działu "zrób to sam".
    Cieplej się zrobi to i ja się za to wezmę.
    Ostatnio edytowane przez Mandziel ; 29-12-2012 o 08:47
  9. #29
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Poszla prosba o przesuniecie POSTu do dzialu ZROB TO SAM do moda. Szkoda by bylo aby post kolegi zaginal w archiwum 166
    [C
  10. #30
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Post skopiowany do działu "Zrób to sam"
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  1. Głosna praca silnika wycieraczek
    Utworzone przez Torino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 20:34
  2. sprawny demontaż silnika
    Utworzone przez bejnar26 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 16:56
  3. [156] demontaż wycieraczek
    Utworzone przez alfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2008, 18:39
