Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 166 3.0 v6 ZF4HP20 Tryb awaryny
    Alfa Romeo 166 3.0 v6
    Domyślnie 166 3.0 v6 ZF4HP20 Tryb awaryny
    Witam mam problem ze swoją AR(166 3.0 v6 2001). Skrzynia wskakuje w tryb awaryjny(zostaje 4 bieg i wsteczny). Kiedy wsiadam do auta po dłuższym postoju jest wszystko ok, skrzynia łądnie zmienia biegi, redukcja przy kick down wchodzi równie pięknie, czar pryska po kilku kilometrach kiedy słychać głuche puknięcie i skrzynia zostaje w trybie awaryjnym. Jeśli zgasze i odpalę wtedy samchód problem znika na kilka minut po czym zwnou wraca. Nie zma znaczenia czy jeżdżę na pełnym automacie, czy na sporcie. Po podłączeniu komputere wyskoczyły błędy :
    08 - Linia 1 solenoidów
    0A - Linia 2 solenoidów
    1F - Klakson
    21 - Siłoniwk zwalniania dźwigni
    06 - Kontrola załączonego przełożenia
    Po sksowaniu błędów i ponowym załączeniu się skrzyni w tryb awaryjny wracają błędy
    Macie jakiś pomysł od czego zacząć?
    Ostatnio edytowane przez Dawid_507 ; 02-11-2017 o 09:53
    Strzelin
    Na początek standardowa rada - sprawdź sterownik i okolice czy nie cieknie/poci się nagrzewnica.
    Jak się tam dostanę? Jeżeli sterownik faktycznie bedzie zalany to jest szansa na jego uratowanie? Czy to już wróżenie ?
    Strzelin
    Wróżenie. Może będziesz miał szczeście. Zdejmij osłonę tunelu w nogach.
    Jestem tam troche wilgoci, ale nie wygląda na to żeby co kolwiek się lało, na tym wężu który przechodzi nad sterownikiem było kilka kropelek wody ale wydaje mi się że się tam naturalnie skropliła, sterownik jest suchy, widać ze był już zmieniany, a na pewno wyciągany.
    Dobrą drogą będzie porządne wysuszenie sterownika, założenie go owiniętego czymś żeby całkowicie wykluczyć wilgoć?
    edit: poszedłem krok dalej rozebrałem sam sterownik, w środku nie ma wigloci, brak zimnych lutów, nie na 1 rzut oka nie budzi zastrzeżeń
    Ostatnio edytowane przez Dawid_507 ; 02-11-2017 o 11:37
    Strzelin
    To sterownik może świrować od samej wtyczki mokrej. Przynajmniej ja tak miałem. Na pewno warto go czymś przykryć. Ale nie zawinąć! A o nagrzewnicy już myśl bo to daje pierwsze oznaki.
    Odnośnie problemu ze skrzynią to kojarzę, że też krzaki lubi siać uszkodzony potencjometr na skrzyni. Spróbuj go wyczyścić/rozkręcić/sprawdzić. Poza tym przejrzyj wszystkie złącza przy okazji (łącznie ze stycznikami przy drążku). Na tym się moje pomysły "bezinwestycyjne" kończą.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    wyjmij sterownik i go otwórz, to podstawa
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Strzelin
    Przecież to zrobił
    Sterownik, wtyczka, całą elektronika przy drążku wyczyszona. Godzine pojeździłem wszystko ok, wjechałem w błoto jedno koło straciło przyczepnośc usłyszałem głuche "puk" i skrzynia znowu w trybie awaryjnym. Jakieś dalsze pomysły? Bo żadnech mechanik nie chce nawet ze mną gadać
    Kłobuck/Częstochowa
    166 3.0v6 24 Sportronic GT 1.9 jtd./159 2.2 jts
    Cytat Napisał Dawid_507 Zobacz post
    Prawdopodobnie wiesza Ci się któryś z elektrozaworów sterujących na kasecie skrzyni .
    Ale diagnozy na odległość to wróżenie z fusów nie mniej jednak jak pamiętam dojście do kasety jest bez zwalania skrzyni po wyciągnięciu filtra powietrza .
    Więc warto by sprawdzić albo podmienić nawet bez wpuszczania się w większe koszty .
  1. [159] tryb awaryjny
    Utworzone przez kazur22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2019, 10:00
  2. 3.0 v6 Wymiana skrzyni ZF4hp20 na AISIN
    Utworzone przez Hexinio11 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-04-2015, 11:48
  3. [159] Tryb awaryjny max 3k rpm
    Utworzone przez powerride w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 12:35
