Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Temperatura płynu 90-130 stopni. V6
    Użytkownik Embrion
    166 2.5 V6 2002
    Domyślnie Temperatura płynu 90-130 stopni. V6
    Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem modelu 166 z silnikiem 2.5 V6 z 2002r.
    jadę sobie dzisiaj spokojnie 70km/h i temperatura zaczeła wariować wskoczyła na 100s. potem mahała się 120 -90 i powędrowała na 130 i ciśnienie oleju zapaliło się. silnik ostygnołł do 90 w kilka minut dosłownie i po 10km znowu akcja powtórzyła, ale juz skakała max do 110stopni.
    wymieniany był był płyn niedawno ale to powinno wyjść do razu, a nie po miesiacu gdyby był zapowietrzony.w zbiorniczku płyn sie gotował
    jedna rura cłodnicy była gorąca ta górna dolna zimna.
    zastanawiam się możespróbować jeszcze raz wymienić i odpowietrzyć ewentualnie sprawdzić pompę czy ma jakieś dziwne oznaki zużycia.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 29-12-2012 o 08:44
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    Sprawdz czy nie masz wycieku bo masz wyraźnie zapowietrzony układ.
    Misiek213
    Ewentualnie sam czujnik może byc walnięty... choc bardziej bym stawiał na nieodpowietrzony układ. Na chłodnicy po stronie pasków osprzętu masz korek do odpowietrzania. Odpal auto, odkręc korek... i zakręc gdy popłynie płyn (niestety musisz raczej odkręcic plastikowe maskowanie silnika pod maską)
    Użytkownik Embrion
    166 2.5 V6 2002
    no i tak
    układ opowietrzony, jednak gdy silnik pracował robiło sie ciśnienie w układzie, termostat wyjeliśmy jednak chłodnica była dalej zimna a ogrzewanie działało.
    dwutlenku węgla w płynie brak więc to też nie głowica.
    zabieram się za rozebranie pompy wody....
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    ja stawiam urwany wirnik na pompie wody, trochę z tym roboty bo rozrząd trzeba zdjąć, ale to raczej jest to
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Użytkownik Embrion
    166 2.5 V6 2002
    Padła pompa wody dokłądnie przełożenie napędu z koła pasowego na wirnik, mozna nimi kręcić osobno...
    mechanik od razu zdiagnozował uszczelniacz do wymiany na wale oraz pasek wieloklinowy oraz rozrządu więć troche pociagneło po kieszeni
  1. Temperatura silnika maks 80 stopni 2.4 JTD 175KM
    Utworzone przez Krystian# w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-04-2016, 20:10
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 14:03
  3. Temperatura silnika powyżej 90 stopni, V6
    Utworzone przez rpw2005 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 09:12
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 12:16
  5. Temperatura podczas jazdy spada do 75 stopni. V6
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 17:05
