Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Temperatura silnika powyżej 90 stopni, V6
    166 2.5 V6 24V
    Domyślnie Temperatura silnika powyżej 90 stopni, V6
    witam, jechalem dzis w tym upale po poludniu 30 kilometrow.
    Dojezdzajac do celu , wjechalem na miejsce parkingowe, patrze a wskazowka zaczyna wzrastac lekko ponad 90 stopni, no to niewylaczalem silnika i obserwuje i zatrzymala sie tak moze na 94 ( czyli lekko ponad 90 ) stopniach i dalej niewzrastala, wylaczylem silnik, po czym znow przekrecilem kluczyk w stacyjce i wskoczylo mi na rowno z 90.
    potem przy powrocie w korku wskoczyla tak na okolo 92, gdy korek sie skonczyl spadla na 90
    dodam ze oprocz tych lekkich wychylen cala trase pokazywala 90
    przy dk44 byl termometr i wkazywal 35 stopni otoczenie, a asfalt 60stopni , cieplo dzis bylo
    czy to normalne ze w takie upaly wskazowka na liczniku wedruje czasami ciut za 90 stopni?
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie wiem jak z benzynką, ale wczoraj jak było 34st w cieniu, jechałem nad jeziorko jakies 36km, ale to całkiem spokojnie do 120km/h i żadnych niepokojących objawów nie wystąpiło.. Sprawdź czy Ci się dobrze wentylatory uruchamiają.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    nie normalne rozumiem ze zalany plyn a nie woda i trzyma stan
    pierwsze to sprawdzic na kompie jaka to dokladnie temperatura
    po drugie sprawdzic kiedy załacza sie wentylator (przy jakiej temp) 1 i 2 bieg
    po trzecie sprawdzic termostat i czujnik temperatury
    jesli 2 i 3 pkt jest ok to prawdopodobnie pompa wody ma pierwsze oznaki zużycia , profilaktycznie mozna chlodnice sprawdzic
    Strzelin
    Wydaje mi się że to coś nie halo jest z zegarami. Skoro po wyłączeniu i włączeniu od razu jest ok to nie pokazuje Ci prawdy ten wskaźnik. Podłącz do kompa i sprawdź.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    Wg mnie jest ok,u mnie w 3.2 jest podobnie,tzn trzyma rowno 90 jak zgasze silnik i odpale ponownie to wskazuje lekko ponad 90 i wiatraki zaraz zbijaja do 90.
    Strzelin
    Damian, ale czytaj że kolega ma na odwrót
    166 2.5 V6 24V
    pompa wody, termostat i plyn sa nowe, w srode auto idzie do mechanika to przy okazji dam wymienic chlodnice bo chyba nie byla nigdy wymieniana, no i czujniki wymienie i dam znac czy pomoglo.
    Pozdrawiam.
    Strzelin
    U Ciebie jest problem z elektroniką. Nie z chłodnicą. Natychmiastowa zmiana temperatury nie zależy od mechaniki czy sprawności chłodnic. Po prostu przed albo po zgaszeniu auta przekłamuje Ci odczyt. Jeszcze gdyby było tak że temp jest ok w czasie jazdy ale po chwili od zgaszenia wyższa to można to podciągnąć po ok. Po prostu po zaprzestaniu chłodzenia jest możliwy jeszcze niewielki wzrost temperatury. Odwrotnie nie jest to możliwe
    Zegary zegarami, ale bez sprawdzenia temp. na kompie to bym diagnozy nie stawiał
    Jeżeli chłodnica nie była wymieniana, to i tak bym to radził zrobić.
    RPW: a sprawdzałeś jak się ma ten odczyt do klimy? Czy nie jest przypadkiem tak, że jak klimę wyłączysz, to ci temp. spadnie (no nie od razu, ale po chwili). Jeżeli tak, to by znaczyło że cały układ chłodzący nie wyrabia i dobija do klima, która generuje dużo ciepła i robi za gwóźdź do trumny
    Cytat Napisał rpw2005 Zobacz post
    Kolego pod kompem sprawdź ta temp. A tak poza tym kiedy temp. Wychodzi poza 90 na zegarze to znaczy ze zaczyna przekraczać 96 stopni.
  1. Temperatura silnika maks 80 stopni 2.4 JTD 175KM
    Utworzone przez Krystian# w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-04-2016, 20:10
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 14:03
  3. Temperatura płynu 90-130 stopni. V6
    Utworzone przez bartol44 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 15:41
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 12:16
  5. Temperatura podczas jazdy spada do 75 stopni. V6
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 17:05
