Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Temperatura silnika maks 80 stopni 2.4 JTD 175KM
    Aktualnie Vw Polo Variant 1.4 16V 75 KM
    Domyślnie Temperatura silnika maks 80 stopni 2.4 JTD 175KM
    Cześć wszystkim.
    Mam pytanie, a mianowicie czy możliwością jest to aby na 40 kilometrowym odcinku silnik się nie nagrzał do 90 stopni i utrzymywał temperaturę około 75-80 stopni? Czy mam się zacząć martwić?
    Alfa Romeo 2.4 JTDM 175 KM Automat
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 01-06-2014 o 11:27
    Bełchatów
    Jeśli była to spokojna jazda i masz jeszcze ori termostat (temp. otwarcia 78st) to tak będzie, szczególnie przy obecnych temperaturach. Jak jest gorąco to prawie moment bedziesz miał 90 na szafie. Przy takich warunkach zewnętrznych jak teraz wystarczyło depnąć mu ze 2 razy na kickdowna i temperatura od razu by podskoczyła..
    http://chomikuj.pl/danus77
    Prędkość wynosiła różnie.. Przyśpieszałem, zwalniałem. Trasa była 80% autostrada i 20% miasto. W mieście trochę stałem na światłach, na autostradzie miałem kilka kick down, w sumie to na czterech wyjazdach...
    Więc tak. Przejechałem się raz jeszcze, pojeździłem dynamicznie i temp. wyniosła prawie 90 stopni. Gdy zacząłem już jechać normalnie zaczęła spadać do 85-80 stopni. Czy temperatura 90 nie powinna być stała gdy się silnik rozgrzeje? Chyba, ze to auto jest inne i ja o czymś nie wiem. Jeśli tak to proszę mnie uspokoić..
    Bełchatów
    Prawdopodobnie masz tak jak ja jeszcze ori termostat z temperaturą otwarcia ok 82st +-2st. W takiej okolicy będzie więc oscylować temperatura. Termostaty pozmianowe mają już temperaturę 88st +-2st. Dlatego zimą przydatne jest webasto jako dogrzewacz silnika, bo jednostki JTD są mało stratne i bardzo wolno się nagrzewają.
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    W jaki sposób mogę jeszcze sprawdzić czy posiadam ori termostat(dla pewności) po za tym, że możliwe jest to do zauważenia poprzez zachowania temperatury?
    Bełchatów
    Podpinając się FES / MES / AlfaOBD i logując temperaturę silnika. Zobaczysz wtedy punkt otwarcia termostatu.
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Najprosciej odpal auto zlap za rure ktora idzie od termostatu do chlodnicy i zobacz czy sie robi ciepla zanim silnik osiagnie 80 stopni. Jak tak to termostat do wymiany. Mialem identyczne temp jak u Ciebie, w gorace dni potrafilo wskazywac 90stopni na autostradzie zawsze troche spadalo, sprawdzilem wyzej wymieniona metoda i okazalo sie ze termostat walniety. Wymianilem i teram zacly czas 90 stopni wskazuje wskazowka czy jezdze spokojnie czy 3h autostrada czy uzywam kickdowna. Wskazowka jak przyklejona. Spalanie ok 1l mniej po wymianie termostatu.
    Dzięki za odp. Zaraz się wezmę za sprawdzenie i zobaczę.
    Bełchatów
    Dareme89 na po zmianowym tak będzie natomiast w ori jest tak:
    Thermostat
    Mounted on the rear of the cylinder head, its function is to keep the engine at the optimum temperature:
    • at a temperature of < 80 ± 2° C the (closed) thermostatic valve directs the coolant directly to the pump
    • at a temperature of > 80 ± 2° C the (open) thermostatic valve directs the coolant to the radiator.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 14:03
  2. Temperatura silnika powyżej 90 stopni, V6
    Utworzone przez rpw2005 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 09:12
  3. Prędkość maks a obroty silnika i bieg
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 21:40
  4. Temperatura płynu 90-130 stopni. V6
    Utworzone przez bartol44 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 15:41
  5. Temperatura podczas jazdy spada do 75 stopni. V6
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 17:05
