Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Pojedynczy stuk podczas ruszania.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar madszakal
    Ostróda
    AR166 2,4 jtd,2002 r
    Domyślnie Pojedynczy stuk podczas ruszania.
    Witam. Od pewnego czasu podczas ruszania slychac pojedynczy stuk z okolicy lewego kola przedniego i chrobocze cos na wysokosci nog kierownicy . Owy dzwiek slyszalny jest po przejechaniu kilkunastu km. Moze macie jakieś sugestie drodzy forumowicze?. Pozdrawiam
    Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    A sprawdzałeś cokolwiek? Przeguby może się rozkręcają (nie raz już to się zdarzało te sześć śrub imbusowych). Albo po prostu siadają i trzeba wymienić.
    Ostróda
    Przegub wewnętrzny wymieniony kompletnie. Lozysko ok, zewnetrzny tez w porzadku.
    Strzelin
    Jesteś pewien że śruby się nie poluzowały? Sprawdź to.
    W zasadzie nic innego nie może chrobotać jak przeniesienie napędu.
    Zmienia się to z prędkością obrotową silnika czy prędkością auta???
    Ostróda
    Tylko przy ruszaniu, pojedynczy stuk. I jak pisalem dopiero po "rozgrzaniu" auta.
    Strzelin
    To już nie tyrkocze po chwili?
    Sam stuk to mogą być klocki/zaciski
    Ostróda
    To bardziej brzmi jak chrobotanie. Po ruszeniu jest ok.
    Strzelin
    Ciężko u mnie z wróżeniem. Kula chwilowo nie działa
    A tak samo jest jak ruszysz z górki bez gazu jak i z gazem? Spróbuj też ruszać dużym uślizgiem i na pół sprzęgle.
    Ostróda
    Spróbuję po pracy. Dzieki za wskazowki... Kiedy ktos reaguje na posta w ktorym opisuje problem i stara sie cos poradzic to sie czlowiekowi lzej na duszy robi . Dzieki jeszcze raz
    Strzelin
    Wiesz, z pierwszego posta nie wynika nic. Musisz więcej pokombinować i znaleźć więcej zależności aby namierzyć problem. Na samo hasło "stuka" to kryształowa kula nic nie odpowiada
  1. [156] Szarpanie podczas ruszania
    Utworzone przez as700 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2015, 20:20
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  3. Płynnść podczas ruszania
    Utworzone przez Peter82 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 24-09-2011, 21:27
  4. [Brera] Pojedynczy stuk z przodu przy mocnym hamowaniu
    Utworzone przez YonasH w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2011, 23:48
  5. drgania podczas ruszania...
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 16:45
