Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 56
Temat: Jakie graty do 156 swap 3.0?
  1. #41
    Bielawa - Ateny- Lublin
    Kiedyś 156 3.0 V6 aktualnie 159 1.9 16v
    Znalazlem w Grecji NGK PRF7B po 12,45 euro za sztuke. Po przecenie 53%. Jutro zamawiam 7B. NGK PRF6B kosztuje okolo 25 euro za sztuke. Znalazlem dobra grecka stronke. Zamowie odrazu wysprzeglik i chlodnice.
  2. #42
    Dzisiaj wymienilem:
    - chlodnica NRF zamowiona do 156 2,5
    - wysprzeglik bosch zamowiony do 166 3,0
  3. #43
    Jaka skrzynie zakupic? Ze 156 V6 czy moze jest jakas wytrzymalsza skrzynia, ktora podejdzie do 156?
    Jakie sprzeglo szukac od 3.0 czy 2.5?
  4. #44
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Skrzynia 156 v6 , a co padło - skrzynia czy dyfer?
    Sprzęgło takie jak koło zamachowe i skrzynia czyli do 156 v6 2.5, to oczywiste.
  5. #45
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Nie widzialem jeszcze, ale mechanik mowil, ze pekla obudowa i trzeba nowej skrzyni szukac.
    156 3.0 lubi ukrecic dyfer ale czy warto inwestowac w Q2? Obawiam sie, ze kupie uzywana skrzynie i po jakims czasie znowu sie rozsypie. Sa jakies tansze od Q2 sposoby na przedluzenie jej zywotnosci
  6. #46
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał Damian1989 Zobacz post
    Dopytaj czy pęknięcie jest w "skrzyni" czy w "obudowie dyfra"
    No jasne że tak, poprawisz własności jezdne a szpera z natury jest dużo odporniejsza na obciążenie, to jedyny sposób na spokojniejszy sen....
  7. #47
    Jutro bede u mechanika to rzuce okiem
  8. #48
    W dyfrze rozsypala sie zebatka. Pekla obudowa dyfra i skrzyni, ale skrzynia jest do uratowania wiec zostaje. Wymianiam dyfer na Q2 i kompletne sprzeglo, poniewaz jest juz w nienajlepszym stanie.
  9. #49
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Skad bierzesz q2?
  10. #50
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Skad bierzesz q2?
    Z greckiego ASO. Koszt z lozyskami i uszczelkami to okolo 870 euro. Ciekawe po ile w Polsce bym dostal?
  1. Swap z 2.5 na 3.0 jakie graty potrzebne
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 13:15
  2. Jakie graty dobrac do zwyklego gazu do Alfy 166 2.0 v6 turbo
    Utworzone przez Hugo w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 13:31
  3. swap z 1,9 na 2,4 jakie mogą być problemy
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 23:54
  4. Swap z 2.5 V6 na 3.0 V6 - jakie przeróbki?
    Utworzone przez yezus89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-09-2011, 20:28
  5. jakie graty do montażu
    Utworzone przez arek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 15:53
