Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 55
Temat: Centralka centralnego zamka
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    Domyślnie Centralka centralnego zamka
    Witajcie.
    W mojej Gtv mam centralny bez pilota.
    Chcę zamontować centralkę z pilotem.
    Przejrzałem serwisówkę od Gtv i jest tam opisane, że centralka znajduje się w "fusebox" skrzynce bezpieczników jako "taki podwójny przekaźnik".
    Niestety w moim egzemplarzu jest jakby inna skrzynka bezpieczników.
    Przeszukałem alle.drogo i znalazłem dwie wersje skrzynek.
    Kto z was kojarzy gdzie znajduje się sterownik centralnego w modelu bez alarmu ?
    Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    Nysa
    Alfa Romeo Gtv 3.0 V6 24v
    centralki bezpieczników z tego co pamiętam zmieniły się po 98 roku, znajdź manuala do swojej wersji gtv'ki i będziesz wszystko wiedział
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    chcesz wymieniac oryg centralke bez pilotów na oryg z pilotami?
    czy po prostu chcesz dołozyć uniwersalne sterowanie pilotami?? bo jesli tak to nie ma co szukac centralki a manual moge Ci szybko napisać bo ostatnio to robiłem
    Bydgoszcz
    Generalnie to chcę rozkminić gdzie co jest
    A po za tym zakupiłem coś takiego Meta System M20 ... i niby miało być plug&play
    http://www.metasystem.it/index.php/m...view/full/3143
    Czyli wyciągam ori sterownik ze skrzynki bezpieczników i wkładam zamiast niego Meta M20 .... i cieszę się centralnym na pilota, który mam w zestawie z Meta M20.
    No ale u mnie nie ma tego sterownika w skrzynce z bezpiecznikami
    Tak czy inaczej kolego Fajf poproszę o szybkiego manuala podłączenia centralki
    Najwyżej podłączę się do styków/nóżek tego sterownika META
    Z góry dzięki i pozdrawiam
    Jacek
    Kalisz
    hm pewnie łatwiej bedzie poszukać centralki skoro plug&play, kojarze, że ktoś pisał, że jest za schowkiem nad nogami pasażera (poszukaj w starszych postach), ale moge się mylić, ja podłączałem centralke uniwersalną i zrobiłem to tak
    zasilanie wyjąłem ze złącza nad skrzynką bezpieczników czerwony i czarny
Nazwa:	20120904_191200.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
    sterowanie jest w gtv minusem, wyjęte ze złącza w drzwiach, biały - otwieranie, niebieski zamykanie
Nazwa:	20120904_191141.jpg
Rozmiar:	105.6 KB
    kierunki z listwy progowej, niebieski i niebieskoczarny (u mnie jest kilka niebieskich (2 może 3) więc trzeba najpierw sprawdzić miernikiem lub kontrolką który daje sygnał)
Nazwa:	20120908_123849.jpg
Rozmiar:	51.5 KB
    Bydgoszcz
    dzięki będę szukał centralki a jak nie znajdę to podłączę w taki sposób jak opisałeś...
    Kalisz
    poszukaj w postach tu i na AC bo gdzieś widziałem info i nawet zdjęcie centralki było jak mi się wydaje
    Bydgoszcz
    Dzisiaj wreszcie miałem kilka chwil i mogłem powrócić do tematu.
    Nie dało mi żyć umiejscowienie tej centralki... no i znalazłem... moduł komfortu czy jak to tam zwą nr części 46517329
Nazwa:	$(KGrHqR,!qgE-y5MmBtQBPzpQ4!)tw~~60_35.JPG
Rozmiar:	17.0 KB
    Muszę teraz znaleźć jakiś schemat tego ustrojstwa i dowiedzieć się gdzie się wpiąć.
    Chcę podłączyć ten sterownik META M20...
    Jeśli ktoś z was zetknął się z tym sterownikiem ? Steruje on podobno szybami, ściemnianiem lamp, centralny itp
    Występował w Marea i innych fiaciorach
    Użytkownik Świeżak Avatar Mirinda41
    Wadowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm /Alfa Romeo 147 FL 1.9 jtd/GTV 2.0 tspark. 96r.
    Kolego i jak Ci poszło z tym schematem?? ja tez mam zamiar na wiosnę podłączyć takie coś
    Kalisz
    Cytat Napisał Mirinda41 Zobacz post
    sterownik potrzebny to M20/10 bo podobno jest plug&play wiec nie trzeba schematów ale tylko dla roczników 98 i wyżej, a gdyby sie okazalo ze nie jest plug&play to gra niewarta świeczki bo piloty są paskudne i lepiej wziac uniwersalkę
  1. Gdzie znajdzuje sie centralka od zamka centralnego
    Utworzone przez bykux w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 25-09-2018, 21:12
  2. centralka z centralnego zamka
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 19:21
  3. [ 156 ] Gdzie jest umiejscowiona centralka centralnego zamka
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 08-03-2013, 18:18
  4. [156 JTD]Stara a nowa centralka zamka centralnego
    Utworzone przez patrz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 23:54
  5. Gdzie znajduje sie centralka od centralnego
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 21:01
