Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Chave engine checked po wymianie oleju i filtrów... co z tym zrobić ?
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8v
    Domyślnie Chave engine checked po wymianie oleju i filtrów... co z tym zrobić ?
    Witam, jestem świeżym posiadaczem Alfy 159 1,9 jtdm 8v. Po zakupie odstawiłem auto do mojego mechanika żeby wymienił olej i filtry (oleju, paliwa, powietrza i kabinowy) Przy pierwszym uruchomieniu pojawił się "have engine checked" i zapaliła się kontrolka silnika. Zaznaczam że auto odpaliło normalnie i nic się z nim nie dzieje - tylko przy każdym odpaleniu ponownie komunikat i paląca się kontrolka. Nie ma spadku mocy ani innych objawów. Na forum czytałem, że czasami kontrolka sama gaśnie. Jak myślicie jaka jest przyczyna? Powinienem jechać do jakiegoś serwisu żeby podpiąć go pod komputer? Z góry dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez ekstranio ; 05-01-2013 o 20:05
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Myszkin
    służbowe
    Zgadza się, najlepiej podpiąć pod komputer i zobaczyć jakie wywala błędy. Niekoniecznie musi to być serwis, może to być ktoś kto ma odpowiedni kabel + program diagnostyczny (np. FiatEcuScan)
    "Alfa Romeo ma wszystko, czego potrzebuje: rzesze rozmontowanych emocjonalnie fanów..."
    "Od takiej marki jak Alfa Romeo oczekujemy wysmakowanych detali, które zamieniają zwykłą czynność prowadzenia samochodu w celebrację kontroli nad maszyną"
    Ale jak myślisz, co to może być? Trochę się martwię, że mój mechanik (który chyba pierwszy raz widział takie auto mógł coś sknocić - o ile przy wymianie filtrów można to zrobić) i boję się żeby to nie było coś poważnego...
    służbowe
    Zawsze można coś sknocić, także przy wymianie filtrów i oleju. Być może samochód został przypadkowo uruchomiony bez oleju albo z drastycznie niskim poziomem oleju i komputer "załapał" błąd. Takie rzeczy się zdarzają, w końcu komputer to tyko komputer. Ale jak widzisz - gdybamy. Najlepiej sprawdzić to examinerem.
    Ja tak miałem w 156 1,9 16V po wymianie oleju i filtrów. Mechanik zapomniał podpiąć wtyczkę przepływomierza. Od mechanika do domu dojechałem normalnie. Drugie odpalenie na zimnym silniku wyrzuciło komunikat i lampkę. Auto jeździło normalnie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar karp1u
    Wroclaw
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V, Distinctive
    odlacz akumulator na pare minut. uruchom samochod po podpięciu aku. jeśli blad zniknal to będziesz mieć już spokoj, jeśli się pojawi...komputer/mechanik
    Dzięki za pomoc, ale niestety nie obejdzie się bez diagnostyki - odłączenie aku nie pomogło ;/ Jutro pojadę podłączyć go pod komputer. Mam tylko nadzieję, że można z tym komunikatem jeździć.
    criss
    Cytat Napisał ekstranio Zobacz post
    to zależy czego błąd sie tyczy. Wygląda to na stałą usterkę bo błąd nie ginie po odpaleniu. Niestety tylko komputer cie ratuje kolego bez tego nie będziesz wiedział co jest powodem tego błędu.
    Może nie dokręcił obudowy filtra powietrza Auto ma moc?
    Wiesz, generalnie chyba jest ok, ale dziś zauważyłem jakby troszeczkę wolniej się zwijał... już sam nie wiem. Jeżeli jest różnica, to nie jest raczej duża a mi raczej trudno to określić, bo auto mam zaledwie parę dni ;/ Jutro sprawdzę to na kompie i wyjdzie co zrobił nie tak - jeżeli to wina mechanika. Tak czy inaczej muszę podjechać tam, żeby skasować wyskakujący komunikat o zmianie oleju.
  1. [159] Have engine checked + brak mocy :(
    Utworzone przez Ernest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 22:22
  2. [Brera] Have engine checked :(
    Utworzone przez falivrin69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 11:03
  3. [159] Have engine checked w środku Francji na wyjeździe...
    Utworzone przez naphta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 09:59
  4. [159] Have engine checked!!! Co to oznacza??
    Utworzone przez Cisek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 20:24
  5. Spadek mocy po wymianie oleju i filtrów
    Utworzone przez morus12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 19:50
