Po wymianie oleju i filtrów odczułem spadek mocy. Co może być przyczyną? Czy warto chipować przy przebiegu 253k? Chciałbym chociaż odzyskać serię.
Po wymianie oleju i filtrów auto nie powinno stracić mocybo niby dlaczego?... Świeży filtr (powietrza), to świeży oddech dla silnika, świeży olej - silnik również lżej się "kręci"
Może coś się odłączyło przy wymianie.
Jeśli silnik pomimo przebiegu jest w dobrej kondycji (turbo, sprzęgło, dwumas, itd.), to nie ma przeszkód w chip'owaniuTylko to nie jest najlepsza droga do powrotu do serii, tak jak to Ty nazwałeś. Szukałbym innej przyczyny spadku mocy niż nowe filtry i płyny eksploatacyjne.
Jedynie co mogło się stać to spadek kompresji, czyli ktoś wcześniej musiałby zalać jakiegoś uszczelniacza a ty po jego spuszczeniu zalałeś czysty olej bez dodatków i wypłukało te całe świństwo z silnika, ale to już jeden z ekstremalnych przypadków.
Trochę ogólnikowo się wyraziłem, chodziło mi o filtr oleju i sam olej, niestety miałem taki przypadek w oplu vectrze b 2.0 16v przez 2 miesiące od kupna jeździła super, potem po zmianie oleju osłabła, niestety na zawszeOczywiście inna kwestia to filtr powietrza i paliwa, jeżeli coś poszło nie tak przy montażu to jak najbardziej z autem mogą się dziać cuda.
Może sprawdź kostkę od przepływomierza. Przy wymianie filtra musiałeś ruszać.
Nieszczelnośc
Podłączyłem dziś pod kompa, turbina pompuje nieco ponad 2.3 bara, co mogę jeszcze sprawdzić? Zmieniłem olej z 10W40 na 5W50 może to jest przyczyna?
