Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Spadek mocy po wymianie oleju i filtrów
    156 SW '03 1.9 JTDm 140KM
    Domyślnie Spadek mocy po wymianie oleju i filtrów
    Po wymianie oleju i filtrów odczułem spadek mocy. Co może być przyczyną? Czy warto chipować przy przebiegu 253k? Chciałbym chociaż odzyskać serię.
    Połczyn-Zdrój
    Po wymianie oleju i filtrów auto nie powinno stracić mocy bo niby dlaczego?... Świeży filtr (powietrza), to świeży oddech dla silnika, świeży olej - silnik również lżej się "kręci" Może coś się odłączyło przy wymianie.
    Jeśli silnik pomimo przebiegu jest w dobrej kondycji (turbo, sprzęgło, dwumas, itd.), to nie ma przeszkód w chip'owaniu Tylko to nie jest najlepsza droga do powrotu do serii, tak jak to Ty nazwałeś. Szukałbym innej przyczyny spadku mocy niż nowe filtry i płyny eksploatacyjne.
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    Jedynie co mogło się stać to spadek kompresji, czyli ktoś wcześniej musiałby zalać jakiegoś uszczelniacza a ty po jego spuszczeniu zalałeś czysty olej bez dodatków i wypłukało te całe świństwo z silnika, ale to już jeden z ekstremalnych przypadków.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    No już bez przesady. Wystarczy, że przy wymianie filtra powietrza pojawiła sie jakaś nieszczelność w dolocie (np nie dokręcona opaska) i już mogą występować takie objawy
    Trochę ogólnikowo się wyraziłem, chodziło mi o filtr oleju i sam olej, niestety miałem taki przypadek w oplu vectrze b 2.0 16v przez 2 miesiące od kupna jeździła super, potem po zmianie oleju osłabła, niestety na zawsze Oczywiście inna kwestia to filtr powietrza i paliwa, jeżeli coś poszło nie tak przy montażu to jak najbardziej z autem mogą się dziać cuda.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Reggie4ever
    Rzeszów
    156 SW 1.9 JTD 16V TI
    Może sprawdź kostkę od przepływomierza. Przy wymianie filtra musiałeś ruszać.
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Reggie4ever Zobacz post
    Nawet gdyby poruszył/odłączył nie chcący konektor elektryczny od przepływomierza, to auto by normalnie jechało
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Nieszczelnośc
    Podłączyłem dziś pod kompa, turbina pompuje nieco ponad 2.3 bara, co mogę jeszcze sprawdzić? Zmieniłem olej z 10W40 na 5W50 może to jest przyczyna?
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał morus12 Zobacz post
    Sprawdzałeś szczelność połączeń T--->IC--->Kolektor ssący?
    EGR sprawdzałeś?
  1. [159] Chave engine checked po wymianie oleju i filtrów... co z tym zrobić ?
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2018, 06:22
  2. [146] Spadek mocy i pobór oleju po remoncie rozrządu
    Utworzone przez mareczek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-08-2012, 12:02
  3. Po wymianie filtrów niedziała LPG
    Utworzone przez Cannabis w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 21:06
  4. Świszczenie w kabinie po wymianie filtrów.
    Utworzone przez Leonine w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 15:18
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 17:46
