Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Spadek mocy i pobór oleju po remoncie rozrządu
    mareczek
    Domyślnie Spadek mocy i pobór oleju po remoncie rozrządu
    Cześć!
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i pomoc w rozwiązaniu problemu.
    Otóż w maju tego roku w moim 1.4 TS zerwał się pasek rozrządu po przejechaniu 28tyś km od ostatniej wymiany... Mechanik wymienił wszystkie elementy rozrządu, zawory, złożył i auto chodzi.
    Problem jest taki, że Alfa nie rozwija pełnej mocy (szczególnie jest to odczuwalne do 3.5tyś obr.). Gdy wciśnie się gaz, słyszalny jest taki odgłos buczenia i dopiero od pewnych obrotów zaczyna normalnie przyspieszać (tak jak przed awarią). Druga sprawa. Auto nigdy brało oleju. Jeździłem od wymiany do wymiany. Natomiast teraz muszę dolewać 1 litr na 1000km! Dodam, że plam pod silnikiem nie ma a mechanik który robił rozrząd jest godny zaufania, więc wątpliwe wydaje się, żeby go źle ustawił..
    bulan74
    szukaj w kablach, podłącz pod komputer, zatkaj EGR-a, a co z przewodami i świecami? dawno zmieniane? trzeby by bło też cewke sprawdzi- najlepiej podmienić
    Magnett0
    Weź pod uwage fakt iż jeśli zjada Ci olej to gdzieś ten olej musi się na lewo dostawać. Po opisie nie mam pojęcia tak samo jak Ty gdzie jest problem. nie ma go pod silnikiem silnik czysty
    Może gdzieś jakaś uszczelka nie trzyma...
    Mam jedną rade jak na razie. bardzo prosta diagnoza, ściągnij przewody od filtra powietrza przy samej przepustnicy i te od odmy sprawdz czy olej nadmiernie nie odparowywuje. Pprzepustnica nie powinna być zalana olejem a przewody od odmy lekko tłuste
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    A rysa na cylindrze została wykluczona po kolizji? Dół sprawdzony? Czapka porządnie zregenerowana? Kompresję bym zmierzył na pierwszy rzut. Mojej ciotce zrobili tylko górę w renówce po kolizji, to oleju żarła 1l/100km, bo była ryska po ukruszonym zaworze.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    bulan74
    no to trzeba kompresje zmierzyć
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Kompresja do pomiaru i pytanie na temat wariatora i poprawnego zlozenia rozrzadu co do mocy i trzaskow a w sprawie oleju no to juz zostaje sprawdzenie cylindrow
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 08-07-2015, 21:35
  2. [159] Wymiana rozrządu a spadek mocy...
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 20:31
  3. Spadek mocy po wymianie oleju i filtrów
    Utworzone przez morus12 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 19:50
  4. silnik po remoncie - brak mocy 2.0TS 99r
    Utworzone przez Yellon w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 13:52
  5. [156] 2.0 TS spadek mocy
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 13:18
