Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 2.4 JTD 136KM głośna praca i brak mocy po remoncie głowicy
    Użytkownik Embrion
    AR 156 2.4 JTD 136KM
    Domyślnie 2.4 JTD 136KM głośna praca i brak mocy po remoncie głowicy
    Wczoraj odebrałem auto od mechanika po robocie głowicy i auto chodzi jak traktor! Silnik pracuje równo i z samego sinika nie słychać jakiś dziwnych dźwięków ale słychać głośny turkot z okolić filtra powietrza tak jak by obudowa filtra to jeszcze dodatkowo podbijała. Sprawdziłem całą obudowę filtra i jest szczelna, doloty do IC również są ok. EGR zatkany. Na komie brak błędów od przepławki i innych czujników poza zatkanym EGR-em, silnik 2.4 JTD 136MK wiec turbo nie ma żadnych kierowniczek które mogły się zapiec.
    Dodatkowo auto straciło moc i do 2300obr. Nic się nie dzieje jak wciskam pedał gazu do dechy przy obrotach 1200-1500 to zero zrywu tylko powolne rozpędzanie się do 2300 i dopiero wtedy zaczyna iść no i odpalanie trwa dłużej niż wcześniej, przed remontem głowicy odpalał prawie momentalnie po przekręceniu kluczyka teraz trwa to nawet 3-4sekundy. Dla mnie wygląda jak przesunięty rozrząd ale mechanik twierdzi że wtedy by nawet nie odpalił. Dzisiaj jadę do gościa żeby to poprawił może ktoś ma jakieś sugestie inne niż rozrząd.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Rozrząd - od tego zacznij. Odpali na przestawionym ale będzie mu ciężko
    Konwersje USA->EU
    Kolego każde 2.4 ma zmienną geometrię więc twoja pewność w tej kwestii jest nie trafiona.
    Rozrząd przedstawiony o jeden czy dwa ząbki nie spowoduje nie możliwości odpalenia.
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 01-07-2015 o 10:46
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Do sprawdzenia koniecznie rozrząd, akurat siedzę w tej chwili u znajomego w ASO i pokazałem mu ten temat i mówi, że pewnie źle rozrząd poskładany, albo jest gdzieś nieszczelność.
    Daj znać co mówi mechanik, ale czy aby na pewno oddajesz Alfę w dobre ręce?
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał GrzesiuŻar Zobacz post
    Do tej pory zawsze byłem zadowolony z tego co robił...
    Rozmawiałem z nim dzisiaj i jutro zostawiam auto i będzie badał co jest nie tak ale daje się upiera że to nie rozrząd. Mówił żebym sobie sprawdził przepływomierz i oto mam takie logi, może ktoś coś powiedzieć na ten temat. test na 4 biegu gaz do dechy od około 1100obr.
    dzisiaj tez wywalił mi błąd czujnika cienienia dołowania P0235 ale po skasowaniu gnie.
    logi
    http://hostuje.net/file.php?id=efd65...daa96bbdfb3419
    http://hostuje.net/file.php?id=0c235...53167aae00f2d9
Nazwa:	test2.jpg
Rozmiar:	97.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Szifu ; 01-07-2015 o 20:50
    Za wysokie ciśnienie doładowania. Z tad błąd. Prawdopodobnie zmienna geometria.
    Użytkownik Embrion
    Auto dzisiaj odebrane od mechanika i mam wrażenie że jest już ok pod względem osiągów ale jutro sprawdzę to jeszcze z kompem. Co zrobił nie mam pojęcia, mówi że przeczyścił styki od czujników bo były zaśniedziałe i nic więcej ale jakoś mi się niechce wierzyć ze tylko to.
    Zostało mi tylko jeszcze wyeliminowanie tego dudnienia z odbudowy filtra powietrza, ma ktoś jakiś pomysł od czego tak może dudnić?
  1. Po wymianie turbiny brak mocy 2.4JTD 136KM
    Utworzone przez czesioos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-01-2015, 22:23
  2. Alfa 147 1.6 TS, brak mocy, głośna praca, czy to świece?
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 10:38
  3. Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 00:46
  4. silnik po remoncie - brak mocy 2.0TS 99r
    Utworzone przez Yellon w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 13:52
  5. 2,4 jtd 136km, brak mocy po wymianie przepływomierza
    Utworzone przez 17bobek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 08:24
