Pokaż wyniki od 11 do 20 z 36
Temat: akumulator
    Prad rozruchowy liczy się bardziej niż pojemność te 680A (EN) to absolutne minimum dla JTD- lepszym rozwiązaniem jest 760A (EN)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barat
    Czerniejewo/Września/Gniezno i czasem Konin
    Była [A147 1.9JTD 115KM], jest [E39 530i 231KM]
    Ja kupiłem z jakimś 580A i od wiosny do jesieni odpalał ... wykończyły go mrozy -20. Wymieniłem na Varta Silver 74AH 750A i ... rozrusznikiem tak zakręciło, że myślałem, że wyskoczy Na takim aku rozruch w zimę "lepiej brzmiał" niż na poprzednim latem przy +30
    @ Mój ALF
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfagawrys
    Zgierz/Łódź/Tychy
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105KM [98']
    parametry mojego aku to 72ah prąd rozruchowy 680A , wydaje mi się że nie powinno być problemów że jest źle dobrany, jak myślicie?
    Chełm
    Alfa Romeo 156 2.4 jtd 136km 2000r SW; alfa 145 1.4 TS
    alfagawrys, mam podobny problem do twojego, wieczorem aku ma 100% po nocy jest 75% naładowania i przy większych mrozach jest problem z odpaleniem, do tego jak odpalę to przez kilka minut potrafi kontrolka aku zażyć się i mrugać, wyłączałem już alarm i radio i nic to nie dało dalej bierze prąd i tak własnie myślę, ze to wina samego akumulatora, spróbuje podmienić aku od kogoś i zobaczę czy będzie poprawa, bo na razie nic innego nie przychodzi mi do głowy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rychu
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Cytat Napisał Konrad156 Zobacz post
    Zanim podmienisz akumulator sprawdź amperomierzem jaki pobiera Ci prąd na wyłączonym zapłonie. Pobór nie powinien być wyższy niż 0,02A. Jeśli jest więcej musisz poszukać co Ci ten prąd "zżera".
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mbronowicki
    Udanin
    ALFA ROMEO 156 1.9 JTD 16v 2003r
    Cytat Napisał Rychu Zobacz post
    Ja ostatnio mialem wlasnie problem z poborem na wylaczonym zaplonie, przekaraczal on 14A, akumulator po 1-2 godz nie nadawal sie do uzytku, nawet nie otworzyl sie z centralnego, a winowajca byl sterownik swiec, teraz juz mam 0,02A
    ViP Rowerzysta Avatar b.piotrus
    Otmuchów
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD, Mazda CX-7 2,3
    Cytat Napisał alfagawrys Zobacz post
    Dobry masz, większego nie potrzeba, wbrew pozorom za duży tez nie dobry, bo alternator nie będzie w stanie go doładować i raz dwa go trafi... Masz dla przykładu link jakie akumulatory do Twojego samochodu zaleca Centra i inni- 62-64Ah... http://www.akumulator.pl/dobierz-aku...9&=Znajd%C5%BA
    Ja mam piąty rok Kagera o takich samych parametrach przy 2,4JTD i jeszcze go nie doładowywałem, pewnie powoli muszę zacząć się rozglądać za nowym, ale mam nadzieję, że tą zimę jeszcze prześmigam
    Ostatnio edytowane przez b.piotrus ; 11-01-2013 o 08:40
    Alfa Romeo GT 1,9JTD, Mazda CX-7 2,3,
    Chełm
    mbronowicki mam do Ciebie pytanie czy ten sterownik świec robił ci takie klik klik, klik klik na wyłączonym zapłonie bo ja miałem taką sytuację już dawno ale wymieniłem akumulator bo stary miał już z 5 lat i był słaby i na nowym nic się nie działo, teraz nie klika a prąd coś żre. Jest jakaś możliwość by sprawdzić ten sterownik czy jest zepsuty?, a i czy powoduje on jakieś inne objawy?
    Zgierz/Łódź/Tychy
    witam ponownie, zmierzylem przed chwila pobór prądu na wylaczonym zaplonie , bez radia tak jak stoi przez noc w garażu. Napięcie akumulatora u mnie wynosi 12,68V a pobór prądu waha się od 0,3mA do ~4mA . Nie znam sie na tym czy jest wszystko w porządku? I prosze mi jeszcze dokladnie powiedziec jak mam zmierzyc ładowanie aku na włączonym silniku zeby niczego nie spieprzyć ? z gory dziekuje
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Ładowanie akumulatora mierzysz tak samo jak napięcie akumulatora tylko wtedy musi pracować silnik. Powinno być ok. 14-14,4 V. Jeśli chodzi o pobór prądu na postoju to myślę, że mieścisz się w granicy normy choć gdzieś czytałem, że nie powinien być większy niż 20mA (0,02A). Chyba minimalnie jeszcze coś ci pobiera prąd.
    Ostatnio edytowane przez Rychu ; 11-01-2013 o 20:10
  1. Akumulator
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 13:02
  2. [Giulietta] Akumulator:(
    Utworzone przez kaponee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 20:15
  3. Akumulator
    Utworzone przez tuzi5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 15:55
  4. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [164] Akumulator
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 14:12
