Strona 10 z 20 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 199
Temat: AR 166 V6 2.5 - Zakładanie gazu.
  1. #91
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Aroniaa
    Olkusz
    AR 166 3.0v6 azurro nuvola
    taka ofertę zaproponował mi davanti z Bytomia
    stag 300+ z wtryskami hana 3800zł butka w kolo wlew pod klapką
    nikt nie odpisał na mojego posta.
    dobry zestaw za dobrą cenę? czy szukać czegoś lepszego ?
  2. #92
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał Aroniaa Zobacz post
    Cena OK, tylko dopytaj jaki reduktor.
  3. #93
    Olkusz
    STAG 300 - 6 PLUS/ISA2 AC R01/250 do mocy 250 KM
    takie mam informacje
  4. #94
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    Kolego jeśli chcesz założyć STAG'a to polecam warsztat w tychach "Gazmobil-Jacek Poterałowicz". Jest to chyba pierwszy warsztat na śląsku który zajmuje się tylko gazem od bodaj 1992r. więc doświadczenie mają ogromne. Wiele opini słyszałem i samemu sprawdziłem, że są naprawdę super. Oprócz tego montują również Prins'a, którego ja mam w swojej 166 2.5 V6 i wtryski Keihin i jest rewelacyjny, chyba najlepszy gaz jaki może być. No ale prins to koszt niestety rzędu 6,5tyś więc 2 razy tyle co Stag. A jeśli lubisz gonić na obroty silniczek to może zapytaj o lubryfikator. Co do butli to u mnie jest chyba 60l w kole tyle, że napełnia się do 44l czyli jakies 80%
    Ostatnio edytowane przez dawidmk7 ; 15-01-2013 o 10:22
  5. #95
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Cytat Napisał dawidmk7 Zobacz post
    To chyba nie do silnika? Równie dobrze można wodę święconą lać....
  6. #96
    Strzelin
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Lepiej dać na tacę w niedzielę ten sam efekt a przynajmniej nie będzie strat
  7. #97
    Łaziska Górne
    Warto wspomnieć dla niewtajemniczonych, że lubryfikator ma za zadanie smarować gniazda zaworowe specjalnym płynem/oliwą zwał jak zwał, żeby głowica nie miała tak sucho podczas pracy na lpg. A idąc tym tropem im większe obroty tym potrzebne lepsze smarowanie. Ja mam założony i nie narzekam. Wiem, że są różne opinie na temat lubryfikatorów i choć w polsce wciąż są mało popularne to na zachodzie o ile już montuja gaz to z lubryfikatorem. Mój gazik był zakładany w holandii i może dlatego mam ten "magiczny" pojemniczek. czy działa - podobno w każdym razie ja jadąc na gazie nie zastanawiam się czy mogę sobie depnąć a deptam często....
    Ostatnio edytowane przez dawidmk7 ; 15-01-2013 o 20:59
  8. #98
    Strzelin
    w każdym razie ja jadąc na gazie nie zastanawiam się czy mogę sobie depnąć ....
    ja też
  9. #99
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Lubryfikator pomaga jak umarłemu kadzidło ... Gniazda zaworowe zabija za wysoka temperatura w komorze spalania która jest wynikiem zbyt wysokiego AFR pod obciążeniem => w skrócie za mało wydajny układ LPG i zła regulacja pełnych obciążeń = zabite gniazda zaworowe - lubryfikacja na to nie pomoże.
  10. #100
    Gdynia
    A tłumacząc to dla niewtajemniczonych: wypalają się gniazda zaworowe i/lub zawory. Bywa też tak, że na skutek zbyt ubogiej mieszanki (czyt. wysokiego AFR - Air to Fuel Ratio) wypaleniu ulegają trzonki zaworów, głównie magnezowe. Znane są z tego silniki francuskie, niektóre japońskie również. Jak pęknie trzonek zaworu, zawór wpada do cylindra i sieka tłok, głowicę, gładź cylindra...generalnie masakra.
    Lubryfikator nie ma za zadanie smarować zaworów, tam nie ma tarcia żeby to smarować. W układzie wtrysku pośredniego, a o takim mówimy, powietrze miesza się z paliwem przed zaworami,a przelatująca mieszanka chłodzi zawory. O to głównie chodzi w lubryfikatorze. W sumie identyczny efekt dałoby dodawanie wody do mieszanki, tylko pojawiłaby się rdza.
  1. [156] Zakładanie gazu w Poznaniu
    Utworzone przez masterix w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 10:08
  2. [JTD] Zakładanie skrzyni biegów HELP!!
    Utworzone przez jaroman2 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-07-2012, 00:42
  3. zakładanie sprzęgła
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2010, 11:26
  4. Gdzie macie zamontowane przyciski od gazu? korek od gazu ?
    Utworzone przez 12345Arturro w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 22:44
