Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 61
Temat: Temperatura wariuje
  1. #51
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    No i teraz ja mam problem z temperaturą. Przy takich mrozach jadąc po trasie silnik osiąga temperaturę nie około połowy tego co powininen. Pewno termostat się nie domyka i dlatego nie może złapać temperatury, a nawet powietrze w kabinie nie leci ciepłe jak np w zeszłym roku. Tylko tak się zastanawiam czy mój tok myślenia jest prawidłowy.
  2. #52
    Cytat Napisał piotreek Zobacz post
    Zdecydowanie tak, można też trochę przysłonić nawiew powietrza na chłodnicę(bardzo pomaga jeśli ktos śmiga po trasie) ale z tym trzeba uważać
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #53
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jarek_Jarecki
    Świdnica / Legnica
    Alfa Romeo 146 1.4 16V T.S.
    a u mnie dla przykładu, ostatnio na postoju, w garazu "złapał" temp. 80 stop., po czym po włączonym wentylatorze temp się utrzymywała, więc pomyślałem - wreszcze się odpowietrzył i wszystko gra....ale po przejechaniu sie, temp ponownie do 60 stop i ani rusz - nawet jak wjechałem do garażu i auto chodziło na jałowym.
    Waż wchodzący od chłodnicy do termostatu gorący ale miękki, poddaje sie usciskowi ręką.....
  4. #54
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jusci
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    A jakiej firmy termostat kupiłeś? Z tym też różnie bywa. Widać jakby termostat się nie domykał
  5. #55
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    No i mi wskaźnik nie pokazuje więcej niż 70*C...
    Nie jest to tak, że jak temperatura się nie waha tylko stoi ciągle w jednym miejscu to raczej nie termostat?
    Co ma do odpowietrzania II bieg wiatraka (u mnie on nie działa)?
  6. #56
    Płońsk
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Można przysłaniać ale przy działającym poprawnie termostacie nie potrzeba by było robić takich zabiegów. Wczoraj jak jechałem po mieście to nawet się dogrzewał silnik. Ale jak pojechałem jakieś 200m z prędkością około 70-80 km/h to od razu temperatura leciała w dół. Termostat już zamówiony, od razu zmieniam chłodnicę bo ta już zaczyna wyglądać jak sito
  7. #57
    146 Boxer 1.6 95 r.
    U Mnie przy dużych mrozach trzyma temperaturę 80 tak jak w lecie tylko żeby osiągnąć ją to trzeba dużo więcej czasu nawet do 12 km przy temperaturze ponad minus 20. A przysłoniecie chłodnicy przyspieszyło by to ale to później może się zemścić np w korku. Więc poderzewam że termostat lekko puszcza jak trzyma 70 ale nie wymieniałbym bo nie ma gwarancji że nowy będzie działał idealnie a mrozy puszczą i 70 to nie tragedia. Można np sprawdzić czy to termostat w ten sposób że np po 10 km jak już silnik się zagrzeje zatrzymać się niewyłączać silnika i poczekać z 5 min przegazować od czasu do czasu zasymulować jazdę w korku i jak temperatura wzrośnie i Z nawiewu zacznie lecieć gorące powietrze i po ruszeniu autem spadnie za chwilę to napewno termostat.
  8. #58
    archibaldi
    U mnie utrzymuje się temp. 70 max 80 st. w trasie/mieście. 90 nie wskakuje, nie jest to jakiś problem?
  9. #59
    Wojce
    Przy takiej zimnej aurze u mnie jak się otworzy termostat po około 4 km (temperatura spadnie według wskaźnika około 60 stopni) to przy jeździe 80 km/h i wyżej wiecej nie podejdzie i myśle ,że z moim autem jest wszystko ok. mroźne powietrze przepływające przez chłodnice nie daje się nagrzać wiecej silnikowi
  10. #60
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Termostat powinien otwierac sie dopiero po rozgrzaniu plynu czyli tak jak u nas w autach to na okolo 80 stopni wskazowka. A dopiero po osiagnieciu zadanej temperatury otwierac celem puszczenia wody z chlodnicy zeby schlodzic silnik. Niechce mi sie wiezyc ze Tobie sie nagrzewa plyn do 80 stopni w 4 kilometry. U Mnie trzyma te 80 ale znacznie dluzej to trwa rozgrzanie i po puszczeniu termostatu widac jak wskazowka lekko opadnie ale zaraz sie podnosi do tej samej temperatury i wszystko sie stabilizuje a dlatego opada bo puszcza lodowata wode z duzego obiegu na maly obieg ktory jest mniejszy jak sama nazwa wskazuje
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. temperatura silnika wariuje..
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 11:17
  3. immobilizer wariuje
    Utworzone przez cichy83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 07:59
  4. Moc wariuje?
    Utworzone przez Mieszko1974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2010, 20:12
  5. [166] automat wariuje 3.0
    Utworzone przez raf166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-07-2009, 16:34
