Zobacz wyniki ankiety: Jaki olej byś wybrał/wybrała?
Głosujących
179. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    36 20.11%
  • Vavoline
    22 12.29%
  • Castrol
    4 2.23%
  • PENRITE
    7 3.91%
  • MILLERS OILS
    33 18.44%
  • Selenia
    13 7.26%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.68%
  • Mobil
    4 2.23%
  • RAVENOL
    13 7.26%
  • Shell
    15 8.38%
  • Fuchs
    4 2.23%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.03%
  • Liqui Moly
    14 7.82%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #3611
    Qbaas
    Cytat Napisał Plemek4 Zobacz post
    Orientuje sie ktos moze czy mozna w jakims sklepie w malopolsce( okolice suchej beskidzkiej, jordanów,rabka zdroj) kupic od reki olej firmy motul 8100 x-clean?? pilnie potrzebuje dolac bo sprawdzalem wlasnie i ponizej minimum a gdzie nie dzwonie to wszycy mowi ze na poniedzialek dopiero moga zamowic... :/
    Nie musisz dolewać wyłącznie X-Cleana 5W-40, możesz również dolać X-Cessa 5W-40 (lub olej innego producenta), jeżeli nie mają X-Cleana. Na przyszłość, lepiej w Twoim silniku sprawdzi się olej pokroju Motul X-Cess 5W-40 (A3/B4 bez C3).
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 18-01-2013 o 22:45
  2. #3612
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Plemek4
    Rabka Zdrój
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    Cytat Napisał Qbaas Zobacz post
    Dzieki za pomoc ale kumpel do krk dzisiaj jezdzil i kupil mi na hutowni
  3. #3613
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał piter Zobacz post
    Co sądzisz o takim montażu czujników jak tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/styl...tml#post778189
    Czujnik ciśnienia oleju w TSie tak zamontowany pokazuje ok. 5 bar po odpaleniu silnika i ok. 1,5-2 bar latem po rozgrzaniu na biegu jałowym.
    U mnie na Millersie 10w60 CFS, w chyba tym samym miejscu (2 korki obok filtra oleju) mam:
    4-5bar po odpaleniu (im niższa temp tym wyższe)
    2 bary na jałowych
    4bary powyżej 2000rpm, po rozgrzaniu
    przy mocnym pałowaniu raz mi ostatnia wartość spadła do 3.8
  4. #3614
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Trochę się tu już naczytałem o różnych olejach i co jakiś czas widzę, że temat wraca z różnymi wnioskami i mniej lub bardziej wnikliwymi analizami kart charakterystyki. Teraz pytanie - wcześniej wymieniałem olej na Valvoline MaxLife 10W40, który nie jest przesadnie drogi a chyba jak na swoje parametry całkiem przyzwoity - czy warto kupić coś innego w podobnej cenie?
    Przeczytałem kilka stron i tak się zastanawiam... ile będzie kosztował poprawnie działający zestaw wskaźników z czujnikami i innymi pierdołami niezbędnymi do zamontowania tego w 147 1.6 TS? Chodzi mi o polecenia jakiegoś konkretnego zestawu.
  5. #3615
    Rabka Zdrój
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    Tez jestem tego ciekaw bo sam bym chetnie zamontowal taki czujnik bo szkoda silnika i nie che miec juz takiej sytuacji jaka wczoraj miala miejsce...
  6. #3616
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomekono
    Białystok
    ALFA ROMEO 156 2.5 V6 1997 rok
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Poleciłbym olej liqui moly , zalalem go i mam wrażenie że auto ciszej pracuje , dokladnie na tym oleju latam i jest super póki co http://allegro.pl/liqui-moly-super-l...934915486.html
    zdecydowanie mniej silnik go bierze niż motula ,akurat pakiecik 5+1litr starcza do v6
  7. #3617
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar italianovero
    Europa
    alfa romeo 147 2.0
    Czy to są dobre specyfikację ?
    Całoroczny olej dosilników benzynowych oraz Diesla o przebiegu powyżej 60.000 km.
    Specyfikacje:
    ACEAA3-04/B3-04 ; MB-Freigabe 229.1 ; VW 501.01 / 505.00
  8. #3618
    156 1.8TS '02
    Co masz na myśli, pisząc wskaźniki?
    Można mieć wiele, typu temp/ciśnienie oleju, temp wody, ciśnienie paliwa.
    Ja u siebie mam jeden - ale porządny wskaźnik. Ciśnienie oleju.
    Generalnie po ciśnieniu jesteś mniej więcej w stanie wywnioskować temperaturę oleju, jak jest niższe niż "norma" to temp, jest wysoka, i w drugą stronę.
    Ze swojej strony moge polecić wskaźnik STRI, na racingforum.pl pewnien człowiek sprzedaje je we wmiarę dobrych cenach. Za ciśnienie oleju z wyższej serii zapłaciłem 400zł.
    Przy czym odpuściłbym sobie autogauge i inne chińczyki, bo dużo osób twierdzi, że jedyne co pokazują to pogodę a i to nie wiadomo czy aktualną...
  9. #3619
    Cytat Napisał Krusz Zobacz post
    Oczywiście chodziło mi o czujniki ciśnienia i temperatury oleju - jak to w temacie o olejach .
    Cytat Napisał tomekono Zobacz post
    Dzięki za wskazówkę.
  10. #3620
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    Panowie a co myslicie o olejach Carlube? U mnie w miescie ppowstala ich hurtownia i oleje pojawily sie w kazdym sklepie i stacji paliw. Spotkal sie ktos z tymi produktami?
    Ostatnio edytowane przez slider2002 ; 23-01-2013 o 10:01
  1. temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 147
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
  2. Temat rzeka, jakich żarówek używacie/polecacie??
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 21:26
  3. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 09:55
  4. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 14:07
