Strona 36 z 44 PierwszyPierwszy ... 26272829303132333435363738394041424344 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 351 do 360 z 432
Temat: Termostat TS, JTD
  1. #351
    Cytat Napisał grzegorz86655 Zobacz post
    Tak na wskazniku , skoro wczesniej max.było70st. a teraz jest 90 to chyba raczej wskaznik dobrze pokazuje,i odrobinę kultury.
    Zanim coś się napisze w temacie to warto poczytać to co zostało już w nim napisane (tak zresztą zaleca REGULAMIN FORUM) - jakbys tak zrobił to byś zdobył odrobinę wiedzy o wskaźniku kabinowym.....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #352
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Ale jak kolega pisał, że wcześniej miał 70 a po wymianie 90 to znaczy, że wskaźnik miał ok i tym się podzielił z nami. Nie każda alfa kłamie na wskaźniku kabinowym. Ja miałem 50, a po wymianie mam niecałe 80 co oznacza, że u mnie wskaźnik przekłamuje (sprawdzane również FESem).
  3. #353
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Złoty Zobacz post
    Przewertuj raz jeszcze temat, bo sądze iż dalej panuje przekonanie iż kreska między 50 a 90 to 70, co jest błędnym myśleniem jeżeli wartość tą sczytujemy ze wskaźnika kabinowego. Co innego jak kolega podpinał fes i tam miał otwarcie przy 70, lecz z jego postów nie można sie tego do końca dowiedzieć.
  4. #354
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Mijając fakt przekłamywania wskazówki w kabinie to ja mam inny problem.
    W 2012 na wiosnę wymieniałem u siebie termostat bo podchodził pod 80 max.
    po wymianie trzymał ładnie 90m do jesieni 2012.
    W listopadzie wymieniłem znów termostat z tych samych przyczyn co poprzedni.
    Generalnie termostaty są sprawne bo łądnie się otwierają gdy je w domu testuję (te uszkodzone)
    ale problem leży w uszczelnieniu samego wkładu. Jest tam takimały oring z takimi ząbkami no i niestety szlag go trafia.
    Obstawiałem olej w płynie ale wymieniłem płyn i to samo. Wyklucxzam uszczelkę pod głowicą bo od wiosny juz by ja dawno wywalio do tej pory po przebiegu ok 20 tys km.
    Spotkał się ktoś z takimi przypadkami?? Probowaął ktoś kiedyś wymieniać tam w srodku tą gumkę??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  5. #355
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barat
    Czerniejewo/Września/Gniezno i czasem Konin
    Była [A147 1.9JTD 115KM], jest [E39 530i 231KM]
    No to jestem po wymianie termostatu.
    Działa jak należy - po podłączeniu do MES według odczytu trzyma się nieznacznie poniżej 90*C. Nagrzewa się niezależnie od ogrzewania i temperatura trzyma się nawet jak włączę ogrzewanie na MAX.
    Do tego przy ustawieniu na klimatyzacji 20*C i nawiewu na poziom 3 po chwili robi się gorąco.
    Wskazówka kabinowa dochodzi do 90*C i tam już zostaje niezależnie od obrotów.
    W załączniku zapis sesji z MES z zepsutym i sprawnym termostatem.
    Attached Files Attached Files
    @ Mój ALF
  6. #356
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Drabinem
    Słupsk
    156 SW 2003, 2.4 jtd 150 KM blue cosmo
    w takim razie czeka mnie również na wiosnę wymiana termostatu. Słyszałem, że wystarczyło by wymienić sam czujnik temperatury, ale podobna ten sam koszt, więc na wiosnę muszę się zmobilizować i go wymienić.
  7. #357
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar seba3108
    Kielcza
    Była AR 156 1.9 JTD, 147 1.9 JTD, jest Giulietta 1.4 MA
    Sam czujnik temperatury jest dużo tańszy niż cały termostat z tego co wiem
  8. #358
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    czujnik w serwisie ok 80zl, za tyle zadnego termostatu nie kupisz...
  9. #359
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sqbnc
    Bielsko-Biała
    AR 156 1.9 JTDm 2004 (150KM)
    poczytałem temat i teraz sam juz nie wiem co mam mysłec o termostacie
    wychodzi na to ze sprawny (ale przy wymianie będę miał wyższa temp silnika)
    wiec wsiadam w auto i w drogę oczywiście MES podpięty .trasa jazda 110-120 km przy 77-79*C termos otwiera sie i temperatura spada do 74*C i tak w kólko (przejechalem tak ze 30km i nie osiagnał 80*C) wjeżdżam w miasto lapie ~81-83*C i odrazu spada do 74-5*C
    wychodzi na to ze otwarcie termostatu 79-83*C wiec działa poprawnie
    tylko teraz przyklad kolegi
    Cytat Napisał barat Zobacz post
    w jego 2 załącznikach widac jaka zmiana nastąpiła po wymianie na termostat o temp otwarcia 88*C
    u mnie jest teraz podobnie temperatura oscyluje 75-83*C i taka trzyma w tym powyżej 80* tylko w mieście da sie nagrzać .
    Chodz wychodzi ze termostat mam sprawny to trzeba bedzie pomyslec o nowym z BEHRA 88*C i temperatura powinna odrazu wskoczyc na ok 85-90*
    co myślicie panowie?
  10. #360
    A po co wymieniać sprawny termostat (o niższej temperaturze otwarcia) na sprawny tylko o wyższej temperaturze otwarcia?
    AR156 1.6TS 2000
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
