Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Klamki, zamki i kluczyki kilka problemów
    kerni
    Domyślnie Klamki, zamki i kluczyki kilka problemów
    No wiec, od momentu zakupu blokują mi się przyciski klamek ...podobno problem wystąpił po myciu, w co już wątpię (twierdzenie poprzedniego właściciela).
    Klamki kilka razy "przepsikałem" WD40, a do auta nie podchodzę bez odmrażacza.
    Problem nr 1, nie odskakujący przycisk.
    Jest to częsta przypadłość? Jak to naprawić, jakaś sprężyna w środku?
    Problem nr 2, nawet przy - 1 nie mogę wejść do auta baz odmrażacza.
    Wszystkie metody chałupniczej konserwacji wykonane, czy o alfowskie zamki dba się inaczej?
    Problem nr 3, połamałem oba oryginalne Alfowskie kluczyki, w 2 miejscach powiedzieli mi, że nie dorobią do alfy.
    Czy ktoś gdzieś dorabiał? jaki producent kluczyków i jaki koszt?
    Ostatnio edytowane przez kerni ; 29-01-2013 o 18:55
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Cytat Napisał kerni Zobacz post
    Odkręć Torxa, którego zobaczysz po otwarciu drzwi. Jest on na tym samym poziomie co guzik, później spryskaj guzik od środka obficie wd-40 i poczekaj kilka minut i dopiero popsikaj jakimś smarem.
    Użytkownik Pirat drogowy
    polska
    Alfa Romeo 156 2.0ts 2000r
    ja tez mialem problem z przyciskiem. wez najperw odmrazaczen zeby puscil a pozniej wez strzykawke z olejem nawet silnikowym ktory lejesz i powoli dawkuj na dure przyciski i naciskaj przycisk. zacznie ci brud wychodzic i wytrzyj go. pusc tam tyle az zacznie mormalnie chodzic. ja sie pozbylem tego problemu na jesieni i do dzis ok mam. a tak jak kolega wyzej pisze to dokrec torxa.
    masz karte kodowa?? na alegrro widzialem ze doscdorabia kluczyki i koszt był 650 zl
    kerni
    Dzięki za porady, jutro w robocie zajrzę w tą klamkę
    Cytat Napisał Qlimax125 Zobacz post
    nie, nie mam, mam oba kluczyki w pełni sprawne z połamaną obudową ...650, to tyle co w ASO
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Jeśli chodzi o przycisk to uwierz,że WD załatwi sprawe musisz kilka razy spryskać,wciskać,spryskać i wciskać. Ale jeśli do auta nie podchodzisz bez odmrażacza to wstaw go do ciepłego garażu a jak nie to farelka i ogień
    kerni
    do garażu, cenna rada ...w garażu, a w zasadzie w małym warsztacie stoi inne auto, tzw. projekt ;] Alfa jest designewozem na codzień... a ten warsztat mam 8km od domu, i na drugim brzegu Odry, 2 tramwaje i chyba 2 autobusy drogi, do tego ostatni jeździ co kilka godzin
Nazwa:	265169_218082894897439_1508874_n.jpg
Rozmiar:	56.1 KB
    Z tym odmrażaczem, to penetruje wnętrze zamka, natomiast problem może być zamarzający syf w klamce o którym koledzy pisali wyżej
    Ostatnio edytowane przez kerni ; 29-01-2013 o 20:51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ARdaviotz156
    AR 156 2002r. 1.9 JTD 115 KM SPORTWAGON
    ja chcialem odkrecic torxa ale ani drgnie , tzn kiedys krecil ale lekko tak jak by odkrecac i lipa dalej nie idzie dokrecic moge ale nic mi to nie daje..
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 26-11-2013, 12:05
  2. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  3. Kluczyki zamki itp
    Utworzone przez paczek.gsm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 16:35
  4. Kluczyki, zamki - pytanie
    Utworzone przez evilblade w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2009, 22:28
