Pokaż wyniki od 11 do 20 z 42
Temat: soobwoofer
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    Cytat Napisał pytlar Zobacz post
    Załącznik 81720
    wzmacniacz powinien w środku być. Kable są pod tapicerką tylnego lewego nadkola, chyba z 5 albo 6 kabli tam dochodzi...
    Czyli jeśli są tam kable to podłączenie tego suba- powinno być na zasadzie plug and play??
    Tylko w kostki wpiąć?!Czy trzeba i tak coś lutować, kablować i inne cuda na kiju robić?
    "What We Do In Life, Echoes In Eternity"
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daniel375
    Piekary Śląskie
    156 2.4 140KM NERO FUOCO
    jak kable są to masz spoko wpinasz wtyczke przykręcisz i gotowe.
    powodzenia.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar SzlendaX
    Kolno
    156 Sport Wagon 1.9 JTD + Chip Madeno Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16v
    ja potwierdzam. pod tapicerka w bagazniku kiedys znalazlem wiazke pod subwoofer http://www.forum.alfaholicy.org/156/...za_kostka.html
    Sam osobiscie myslalem o fabrycznym subwooferze ale sobie odpuscilem i kupilem taki maly aktywny blaupunkta, przy okazji wymienilem fabryczne glosniki z drzwi no i jak narazie mam wytlumione przednie drzwi, tylne narazie czekaja na lepsze czasy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tarsar
    Gorlice
    9-3 Aero V6 turbo ; 900S Talladega
    Cytat Napisał daniel375 Zobacz post
    Drąże właśnie temat tego fabrycznego sub-a No Bose , ale jak pisze Daniel375 kostka jest ,ale najpewniej tylko w rocznikach 2000-2001, być może jeszcze 2002 po lifcie wnętrza.
    Po pełnym FL kostki takowej nie znalazłem - rozebrałem pół auta z tyłu - nie ma Stąd prośba - ma ktoś jakiś schemat podpięcia w kostce? Mniej więcej jest to tu zarysowane (też na ten temat) :
    ps. sub rozebrałem i jest tam wzmak i przyzwoity głośnik 16.5cm (fotki sa na 1 stronie) . Jak pisali ci, co słuchali gra nie gorzej niż Bose. Mówimy o całkowitej serii.
    dawno temu i nieprawda: 33 1.8td rosso - 146 1.6ts nero - GTV 1.8ts nero - 156sw 2.4Jtd nero - 156sw 20v grigio luce di amalfi - GT ts blu chiaia di Luna - 156sw 20v grigio metalico - 166 Jtd cf3 nero volcano - 166 2.5V6fl - 159fl sw jtdm 16v grey indigo
    Szadek, Poland
    Kupił ktoś ten sub.z aukcji?
    Wysyłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Klein
    Żabno
    156 1.9 JTD 8v
    Koledzy mam taki sam sub w mojej 156 sw i napiecie jest w kostce ale w ogole nie rusza, bezpiecznik zmienilem i tez nic z sygnałem od radia bym sobie poradzil bez problemu bo woze wzmacniacz w bagazniku a skrzynka z moim 30 cm glosnikiem stoi w garazu. Glosnik z oryginalnego suba jest calkowicie padniety ale mysle ze bedzie dalo sie cos z tym zrobic. Cewka w oryginale sie calkowicie zablokowala a zawieszenie gorne porwane jest na szczepy.
    artt77
    Słuchajcie a po czym poznać czy subwoofer jest BOSE czy nie ?
    U mnie SUB wygląda tak ale czy to BOSE czy nie to nie mam pojęcia. Auto kupiłem wyposażone w audio BOSE ale sam sub nie ma żadnych oznaczeń z logo marki, stąd pytanie.
Nazwa:	AR 156 2,4 JTD 20V SW 091.jpg
Rozmiar:	327.7 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar marioroza
    bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD 115 KM 2001, Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 150 KM, 4x4
    to jest sub BOSE z GTA
    Chcesz logo to masz.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kiniek93
    Alfa Romeo 159 JTDm
    ja myslalem o zalozeniu sobie tego zestawu w sedanie... ale podejdzie tez ta skrzynka i wgl?
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    No to jutro rozbieram u siebie bagażniki szukam wtyczki , chociaż marne szanse bo dzisiaj szukałem wtyczki tempomatu i niestety brak
