Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Max Coolant Temp
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hevea
    okolice Konina
    156 Sportwagon 85KW 2003 r.
    Domyślnie Max Coolant Temp
    Witam, AR 156 SW 1,9 jtd 85KW, bład MAX COOLANT TEMP i coś tam jeszcze ale szybko znika ;-) pojawil sie dzisiaj podczas jazdy na obrotach ok 3500 auto nagle straciło moc -- zaświecił si błąd. W efekcie zdjąłem noge z gazu - błąd zniknął i spokojnie nie przechodząc ponad 2 000 obrotów doturlalem się do domu. Niestety jest ciemno i nie mam teraz jak sprawdzic np stanu chłodnicy albo poziomu płynu - zrobię to rano. Macie alfisti może jakies inne sugestie??
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Cytat Napisał hevea Zobacz post
    A wskazania temperatury jakie były?
    okolice Konina
    walnięty wskaznik - nigdy ponad 70
    Czujnik temp. stracił kontakt elektryczny
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    okolice Konina
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Cokolwiek by to nie znaczyło, to niestety zima nie jest szczęsliwym okresem dla belli. Zacinają się zamki, skrzypią zawiasy, pieprzy się termostat i czujnik temp (bo to chyba jest przyczyną problemów). Aby do wiosny. Dolałem borygo bo dziwnie płyn zleciał prawie do zera. Zobaczymy co będzie dalej.
    Maciek 156 przesiadleś się z 156 do Giulietty jak widze po opisach. Też mam taki plan na jesien - zadowolony jesteś?? Tak w dwóch żołnierskich zdaniach.
    Alfa 156 1.9 JTD 115KM SEDAN 2002r.
    Mam identyczne objawy. Zaczęły się od razu po włożeniu akumulatora (ładowałem go bo już przestało kręcić). Najpierw odpalał i od razu gasł, potem gasł podczas drogi, a czasem nawet na postoju po kłapnięciu drzwiam. Również zniknął cały płyn chłodzący i auto co chwile gaśnie pokazując błąd max coolant temp oraz czasem MCSF (przed zgaśnięciem, czasem nie gaśnie). Możesz powiedzieć jak sobie z tym poradziłeś? Czy to było coś nie tak z czujnikiem temperatury na termostacie?
    Dodam, że od razu dolałem mu płynu i ciągle jest.
    Ostatnio edytowane przez bananek1726 ; 04-02-2014 o 20:30
  1. [159] 159, 1.9jtdm, problem z odpalaniem-wzrost temp do max,komunikat o wys.temp.cieczy
    Utworzone przez majeczka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 21:01
  2. Regulacja temp.
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 21:58
  3. błąd p0115 engine coolant temperature circuit malfunction
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2012, 19:58
  4. [145] Wysoka temp.
    Utworzone przez maciomirek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 18:49
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
