Strona 3 z 20 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 196
Temat: Założenie tempomatu
  1. #21
    Gdańsk
    Brera 3.2 JTS Q4, Stelvio QV
    TEMPOMAT:
    sprawdź jaki masz numer wiązki i porównaj go z Eperem. Tam są podane opcje wiązki.
    Jeśli masz wiązkę obsługującą tempomat, to wystarczy wpiąć manetkę. Możesz też kupić kompletne manetki z tempomatem i je przełożyć.
    Można kupić takie manetki za jakieś 150- 200 zł.
    KLIMA 3- strefowa:
    Również chcialem to zrobić, ale koszty mnie ostudziły. Na szybko licząc ok. 1000 zł.
    Daevit Alfa Pomorze
    forum.alfapomorze.pl
  2. #22
    Śląsk
    Cytat Napisał Pabloop Zobacz post
    Może głupie pytanie, ale co to jest elearn i gdzie to można znaleźć?
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...szych_alf.html
    Po wpisaniu w google, wyskakują z różnych źródeł do ściągnięcia
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wieliczka
    156 GTA
    Cytat Napisał tropik Zobacz post
    Cześć. Ja kupowałem tylko manetki i obudowę. Oczywiście czytałem wszystkie te posty i zacząłem myśleć o wiązkach, pinach itd. W moim przypadku nie musiałem zdejmować nawet kierownicy. Zdjąłem dolną oprawkę, wtyczka była gdzie trzeba - wpiąłem samą manetkę. Na koniec FES, aktywacja i wszystko działa. Na włoskim forum dużo ludzi pisze że miało już wiązki. A niektórzy mają tylko między ECU a D001 - różnie to jest. Najszybsze sprawdzenie do odgięcie dywanika pasażera (na boku po prawej przy nogach) masz tam 40 pinowe złącze d001. Sprawdź czy masz przewody z jednej i drugiej strony na pinach 10,11 i dalej nie pamiętam (jest w elearn). Jak masz z dwóch stron to OK. Jak masz od strony silnika to masz połowe roboty mniej. Ja miałem z dwóch stron. Auto z 2007 roku z Niemiec.
    O taką odpowiedź mi chodziło.
    Dyskusję i manual na włoskim forum też znalazłem
  4. #24
    Wieliczka
    156 GTA
    Sprawdzałem jak to wygląda u mnie i niestety wiązki brak I teraz pytanie brzmi czy można ominąć złącze D001 i puścić wiązkę bezpośrednio do ECU?
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar por.Jaszczuk
    AR 159 SW JTDm 2007 & VW Passat 2018 2.0TDI
    Wystarczy pościć wiązkę z D001 do kierownicy. Wbrew pozorom nie jest to tak trudne.
  6. #26
    Wieliczka
    156 GTA
    Tylko że u mnie nie ma też wiązki od ECU do D001 więc też musiał bym ciągnąć i dlatego pytam czy można ominąć D001 i puścić bezpośrednio z kierownicy do ECU bo w moim przypadku była by to łatiwejsza opcja.
    Ostatnio edytowane przez dudu$ ; 11-02-2013 o 18:11
  7. #27
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Można ominąć i puścić bezpośrednio do ECU.
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar lukosław
    Stelvio 2.0 280KM
    Odświeżam kotleta. Czy ktoś może mi opisać, gdzie miałaby znajdować się luźna wtyczka pod dolną osłoną kierownicy? Zdjąłęm ją dzisiaj, ale nie mogłem dopatrzyć się żadnej luźnej wtyczki. Czy to oznacza, że nie ma u mnie odpowiedniej wiązki?
  9. #29
    Cytat Napisał lukosław Zobacz post
    Jeśli tej wiązki nie ma to musisz ją pociągnąć bezpośrednio do ECU lub D001.
  10. #30
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wino-w2
    Czeladz
    Alfa 159 1.9 16V JTDm
    Oto zdjęcie przedstawiające wtyczkę przy kierownicy H007
Nazwa:	WP_000308.jpg
Rozmiar:	48.1 KB
    Tak wygladają wtyczki D001
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	177.8 KB
ID:	110767Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	79.9 KB
ID:	110768Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000122.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
    Schemat podłączenia w zależności kto ma jaką wiązkę wygląda tak:
    Podłączenie z komputera --- do dźwigni H007
    38 --- 1 (Przycisk RES )
    77 --- 4 (ON / OFF )
    78 --- 5 (- )
    56 --- 6 (+ )
    to bezpiecznik 35 +12V ---2
    pusty --- 3
    Podłączenie z D001 (słupka) --- do dźwigni H007
    32 --- 1 (Przycisk RES )
    14 --- 4 (ON / OFF )
    11 --- 5 (- )
    10 --- 6 (+ )
    15 ---2
    pusty --- 3
    Pozdrawiam.
    PS. W razie w służę pomocą.
  1. [155] Założenie klimy Alfa 155
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-05-2013, 00:55
  2. [146] Założenie klimatyzacji
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 09:49
  3. [155] Założenie klimatyzacji
    Utworzone przez tom155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 23:26
  4. Założenie alarmu
    Utworzone przez Marcino20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2009, 21:41
