Powitać!
Dzisiaj zakupiłem sobie alarmik bezpilotowy, przed założeniem chciałem się upewnić jak jest w Belli. Chodzi mi głównie o elementy połączeniowe:
1. Którędy poprowadzić kabel od kabiny pod maske?
2. Gdzie najlepiej wpiąć się w centralny, w którym miejscu jest centralka od niego?
3. Szyba od kierowcy posiada opcję komfot i chciałbym z niej skorzystać, chociaż będzie się jedna domykać, gdzie szukać kabelka odpowiedzialnego za zamykanie jej, w drzwiach czy jest też opcja gdzieś np przy bezpiecznikach?
4. Czujnik od hamulca do zapalania się stopów rozumiem standardowo przy pedale?
5. Plus po stacyjce również dostępny na bezpiecznikach?
6. Czujniki krańcowe drzwi tak zwane, wszystko znajduję się w zamku, kable muszą wychodzić do kabiny czy bezpieczników, gdzie najlepiej szukać? Może dac sobie spokój z szukaniem i podpiąć się pod lampkę, w końcu sygnał idzie z otwartych drzwi?
Jeżeli ktoś posiada również jakieś mądre sugestie lub porady przy zakładaniu alarmu do AR 156 będę wdzięczny![]()
