Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 60
Temat: [147] montaż ESP
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kubek
    Lewin Brzeski
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120KM 06' + różne dziwne
    Zrób prosty test. Zapnij mu drugi bieg i spróbuj zrobic "bąka" lub szybszy, nagły skręt tak aby dupa zaczęła uciekac, w jtd o to dośc łatwo Powinno o sobie vdc - a w rzeczywistosci normalne esp dac znac. Mi przynajmniej jeszcze mruga żółta kontrolka.
    W takich warunkach jak za oknem polecam to co ja zrobiłem
    dostawczy z naprzeciwka wyjechał środkiem drogi złapałem snieg z pobocza, poszedłem w lewo, prawo, znowu lewo, znowu prawo i zatrzymałem się 20 cm od rowu
    znacznie bardziej ekscytujący test
    Niestety ciągle nie mogę się połączyć:/ Skan podaje tylko sterownik do ECU a reszty nie wyświetla. Może mój kabel jest felerny mam interfejs k-line VAGcom
  2. #22
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    żeby połączyć się z abs/asr itd trzeba mieć kabel np kkl z takim przełącznikiem na wierzchu i wtedy przełączasz się na tryb ecu/abs/ itd..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  3. #23
    Tak na początek to strasznie jesteście oporni w wiedzę.
    Kolego Kubek jak chcesz wiedzieć czy masz VDC to są takie sposoby sprawdzenia:
    - komputerowo (tego jednak zrobić nie umiesz)
    - wizualnie
    a) pod osłoną tunelu środkowego pod deską (pod nagrzewnicą) znajduje się czujnik przyśpieszenia bocznego
    b) naklejka na pompie ABS z napisem ESP
    Proste jak drut - jak ASR nie działa to nie działa też VDC - są to systemy powiązane. Tak samo ASR nie działa to nie działa ABS.
    A co do dołożenia VDC jak go nie posiadasz to sobie odpuść, chyba że chcesz ciągnąć nowe przewody z ECU do czujnika przyśpieszenia bocznego + zakup, czujnika skrętu + zakup oraz nowej pompy ABS + zakup.
  4. #24
    Lewin Brzeski
    na moim kablu pisze przy zewnetrzyn przelaczniku silnik abs eps/vag a po przełaczeniu go w pozycje 2 jest airBAG
    - wizualnie
    Dopowiem że abs działa mi na 100% a asr nie działa mi na 100% ale teoria sprzężenia ASR z ESP jest prawdopodobnie prawdopodobna
    Dziś za ciemno żebym sprawdził naklejkę na pompie, jutro się odezwę jak nie uda mi się dziś połączyć za pomocą FES
  5. #25
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar zip.pl
    Gdynia
    AR 147 1.9JTD 8V NOVITEC
    Porada zrób tak jak Ci napisali powyżej ewentualnie przeczytaj instrukcję, a jak nadal nie będziesz ogarniał to pojedź do ASO.
  6. #26
    Cytat Napisał Kubek Zobacz post
    Nie może być sytuacji, że nie działa ASR a działa ABS. Błąd jednego wyklucza resztę.
  7. #27
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    ok a jest opcja zamontowania VDC w Alfie jeżeli nie jest na wyposażeniu ?
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    Czytaj uważnie kolego
  9. #29
    Alfa 147 1,9 JTD
    Hejka jak masz vdc ( esp w innych markach ) to powinienes miec na desce rozdzielczej w srod kontrolek taka
    powinna sie zapalac po kazdym przekreceniu kluczyka w pozycje start, jesli masz tylko asr to bedziesz mial kontrolke kolo z wylatujacym spod niego zwirem
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    Masz na 100%VDC(ESP). Po lifcie był to standard.
  1. [GT] montaż CB
    Utworzone przez ziomal73 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-11-2015, 22:18
  2. H1 montaż
    Ostatni post / autor: 05-04-2013, 20:13
  3. Montaż DSP
    Utworzone przez mateo020 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 20:02
  4. Montaż CA w AR 147
    Utworzone przez N...SALTO w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 17-07-2011, 20:09
  5. Montaż DVD pod ICS
    Utworzone przez marrut81 w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 18:04
