Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Lusterko elektryczne od kierowcy nie działa
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Domyślnie Lusterko elektryczne od kierowcy nie działa
    Jak w temacie. Od pasażera ładnie chodzi. A od kierowcy słychać silniczek ale samo lusterko stoi nieruchomo. Co to może być?
    Dodam, że wtyczka jest ok bo dziś ściągnąłem lusterko z auta. Pora na doprowadzenie Spidera do 100% sprawności i oryginału.
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    mam to samo, jak znajdziesz rozwiązanie to będę wdzięczny za info. Ja myślałem, że to może jakieś cięgna spadły z silniczka czy coś takiego
    Born to be wild.
    Biłgoraj
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    Jakie cięgna? Bezpośrednio przy lusterku? Bo myślałem lusterko rozebrać, ale nie mogę odkręcić tych dwóch śrubek od dołu. Zapiekły się ehh ;/
    GTV 3,0 V6
    no myślę, że miedzy silniczkiem a samym szkłem jest jakiś mechanizm przeniesienia (pewnie jakieś plastikowe prowadnice/cięgna) myslałem, że może tam coś zawiodło. U mnie też słychać silnik więc prąd jest tylko nie przenosi obrotów silnika na przesuwanie się lusterka.
    Born to be wild.
    Biłgoraj
    No dokladnie jest jak u mnie. Ja najwyzej jutro pojade do kolegi mechanika i moze odkrece te sruby. Bo tak krecilem ze u..balem koncowke z yato :/ a jak dasz rade to ty probuj rozebrac lusterko
    horwak
    Silniczki sterują szkłem za pomocą dwóch małych pasków z ząbkami, które mogą się wytrzeć lub zerwać. W moim przypadku po uderzeniu w lusterko przez samochód z naprzeciwka paski się zerwały. Aby sprawdzić sprawność mechanizmu należy zdemontować szkło ponieważ od dolnej zaślepki nie ma dojścia. Szkło należy przechylić maksymalnie na lewą lub prawą stronę i cienkim śrubokrętem podważyć cztery zatrzaski po dwa z każdej strony. Oczywiście jeżeli paski są całe to manualne poruszanie lustra może je uszkodzić. Dalej już jest dostęp do całego mechanizmu jednak pamiętaj że jeszcze są dwa kable do maty podgrzewającej, które już po zwolnieniu zatrzasków szkła można odłączyć. Poniżej zdjęcie mechanizmu
Nazwa:	dsc02675l.jpg
Rozmiar:	85.8 KB
    Biłgoraj
    Jezeli te paski sa zerwane to czy da sie je naprawic domowym sposobem? Czy pozostaje tylko kupienie calego drugiego lusterka. Bo dzis zauwazylemklej po rasmie i obtarcie o rant lusterka. Najprawdopodobniej tez bylo uderzone.
    Użytkownik Świeżak Avatar Mirinda41
    Wadowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm /Alfa Romeo 147 FL 1.9 jtd/GTV 2.0 tspark. 96r.
    Kolego mialem taki sam problem,silniczech chodził ale lusterko nie chodzilo na boki, ale naprawilem
    (tych srób od dołu nie odkręcisz,bo zapewne sa cale skorodowane)
    Odkrec sobie cale lusterko,trzyma sie ono na 3 imbusach,
    widac je jak odkręcisz ta oslone plasikowa ze srodka jak juz bedziesz miał lusterko wyciagniete, to zrób tak jak Ci radzi kolega "horwak"
    wtedy bedziesz widział caly mechanizm lusterka sterowany on jest malym silnikiem i zespolem plastikowych kół zembatych
    u mnie poprostu wyleciał taki bolec był od zamocowany w takim metalowym gnieździe, poroskladaj sobie to na części pierwsze, wyczysc nasmaruj wszystko.
    Ewentualnie szukaj jakiegos lusterka,srodek podmienisz tylko... na alegro mozna wyrwac takie lusterko za pare groszy
    pozdrawiam
    Biłgoraj
    I tak koledzy zrobie. Jutro od samego rana bede dzialal. A jak bede podwazal lusterko to csym najlepiej. Bo nie chcialbym zeby pękło...
    Wadowice
    Kolego przekręć maksymalnie albo w lewo albo w prawo i małym śrubokrętem podważ powinno spokojnie odlecieć
  1. [164] Elektryczne lusterko z 2.0 do 3.0
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-11-2013, 08:41
  2. [155] Lusterko elektryczne - dwa rodzaje?
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 22:40
  3. [155] Lusterko manualne a elektryczne
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 17:53
