Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Sterowanie radia w kierownicy- przypadkowo wyłączyłem, jak to przywrócić ?
    kuj-pom
    Domyślnie Sterowanie radia w kierownicy- przypadkowo wyłączyłem, jak to przywrócić ?
    Bawiąc się dzisiaj radiem i zmieniając ustawienia equalizera, nadusiłem na długo przycisk FM, po czy radio się wyłączyło. Włączyłem je ponownie, ale niestety nie działa sterowanie z kierownicy. Możliwe, że nadusiłem coś jeszcze i przypadkiem tak się stało. Czy znacie jakiś sposób na włączenie w radiu funkcji sterowania przycisków w kierownicy.
    PS Mam fabryczne radio bez nawigacji.
    Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora sterowanie w kierownicy działa. Czy możliwe jest ustawienie takie, aby sterowanie działało bez włączonego zapłonu ? W innych autach tak jest.
    159 1.9 JTDM 150KM
    wcześniej GTV6, 147GTA,156 2.0JTS i 156 1.8TS
    Użytkownik Świeżak Avatar klimucho
    Warszawa / Mińsk Mazowiecki
    Spider 115 1.6 '87
    U mnie jest tak, że nie działa sterowanie z kierownicy bez włączonego zapłonu
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Chyba to kwestia tego jak jest podłączone sterowanie - skąd bierze prąd.
    Dębica RDE - podkarpackie
    u mnie przy wylaczonym zaplonie tez nie dziala
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maikel
    ALFA ROMEO 159, ASTRA II
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Raczej na pewno przy wyłączonym zapłonie prąd nie dopływa do kierownicy i dlatego sterowanie wtedy nie działa....
    Lubin
    Potwierdzam- bez zapłonu kierownicą nic nie zrobimy.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km 2006r
    koledzy mam pytanko co do sterowania radiem z kierownicy bo mi nie działa lub jest wyłączone. Przeczytałem w instrukcji że można je włączyć przez komputer, ale jak wchodzę w komputer to tylko mogę włączyć wyświetlanie danych z radia na komputerze ale nie ma opcji do włączenia sterowania radia z kierownicy, czy są na to inne sposoby?
    Lubin
    A wcześniej działały? Może ktoś sobie dołożył guziki, ale ich nie podłączył.
    Generalnie zostaje Ci FES/MES i zabawa z laptopem (osiowanie proxy itd)- to tak ogólnie w skrócie, dokładnie jak to zrobić nie wiem.
  1. Sterowanie z kierownicy
    Utworzone przez majma28 w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 25-10-2019, 20:02
  2. Sterowanie Radia z Kierownicy
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 19:41
  3. Wymiana radia i sterowanie z kierownicy
    Utworzone przez Dumel w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 24-02-2015, 17:46
  4. sterowanie radia z kierownicy
    Utworzone przez daniel375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 22:06
  5. [156] sterowanie radia w kierownicy
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2008, 21:47
