Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Nie jedzie do 2500obr
    Użytkownik Ogier Avatar Szczepan 2006
    tarnów
    alfa romeo 147 1,9 jtdm 150 km 2006r.
    Po odpięciu przepływki jest lepiej,ale na pewno nie to co było.Gruszka porusza się jakis centymetr,chciałem ją zaciągnąć samemu przez rurkę ,ale nie dałem rady to coś oznacza?Ktoś pisał żeby wyeliminować padnięty egr można włożyć blaszkę i zobaczyć jaka będzie reakcja ,można tak zrobić?
    wojtekml
    Gruszki samemu nie zaciągniesz, nawet ciężko poruszać ją ręką. Możesz zrobić tak, że przed odpaleniem samochodu sprawdź w jakiej jest pozycji cięgno gruszki, każ komuś odpalić autko i zobaczy czy zaciągnęło ją na max. Skok to około 1-1,5 cm. Co do EGR to można włożyć całą blaszkę i spróbować pojeździć, błędem się nie przejmować bo zawsze można go wykasować przez kabel. Pozdro
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    w 16v błąd EGR wpływa na silnik...
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v
    wojtekml skok cięgna gruszki to na pewno tylko 1-1,5 cm? nie powinno być więcej? cięgno nie powinno przy odpaleniu chować się całe?
    aha i u mnie w v16 po zaślepieniu EGR nie wywaliło żadnego błędu. po odpięciu przepływki wyskoczył tylko P0110 i P0101
    wojtekml
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Tak wpływa, ale można tak jeździć, nawet na całkiem zaślepionym. Nic złego się nie stanie, tylko będzie MCSF, ale jak pisałem nie należy się tym przejmować bo silnik nie wybuchnie, nie wyskoczy z auta itp.... po prostu sprawdzisz w ten sposób czy faktycznie masz uszkodzony EGR.
    Cytat Napisał Styp Zobacz post
    Około 1-1,5 cm na "oko", nie mierzyłem , nie schowa się całe na pewno. Co do 16v i błędu to po zaślepieniu wyskoczy, ale nie od razu, na pewno trzeba trochę pojeździć żeby ECU wywaliło błąd, chodzi o powtarzalność błędu. Pozdro
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 03-03-2013 o 13:38
    916 i 955
    tym że silnik będzie zamulony nie należy się przejmować??
    wojtekml
    Jak zamulony? Jeździłeś już na EGR-ze zaślepionym całkowicie bez usunięcia w programie? Jeśli nie to nie powinieneś się wypowiadać w tym temacie.
    Tak się składa że mój padł w trakcie użytkowania i jechałem na zaślepionym do Cinka bo inaczej się nie dało. Jakoś autko nie było zamulone, wręcz przeciwnie, można nim było wreszcie JECHAĆ!
    EGR to zawór recyrkulacji spalin, jak go zaślepisz to spaliny po prostu.... nie recyrkulują na wolnych obrotach.
    Pozdro
    Piekary Śląskie
    GT
    maciek mieszasz nie potrzebnie.
    EGR można całkowicie zaślepić w JTD 16v wtedy tylko będzie MCSF i nic więcej. Jeździć będzie tak jak powinno.
    Przykład. Alfy 159 jak padnie całkowicie EGR to samochód nie zapala. Zaślepiasz całkowicie EGR i jak ręką odjął samochód zapala, jeździ i zapier%^&*.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Chłopaki czego nikt tu nawet o logi nie woła... przecież kolega musi zrobić logi z ciśnienia doładowania na 4tym biegu noga w podłodze do 4000rpm i wrzucić na forum (nie zapomnij zaznaczyć rpm i boost pressure). Przy okazji możesz też wrzucić logi z air mass flow i z % otwarcia zaworu EGR. Wrzucisz to można szukać co u ciebie nie gra w przeciwnym razie pół samochodu wymienisz. Pozdrawiam
    Biała Podl./Warszawa
    Czy za wyciągnięcie i włożenie turbiny oraz jej rozkręcenie i wyczyszczenie to dobra cena? Bez uszczelek oczywiście.
  1. Skrzynia automat w 166 wpada w awarie przy ok 2500obr.
    Utworzone przez wojtaszek180 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-04-2014, 23:05
  2. [156] 1.9 JTD spadek mocy po 2500obr. Logi
    Utworzone przez maciaba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 22:14
  3. Zamulony silnik przy 2500obr/min 2.4 jtd
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 15:26
  4. dziwnie słaba do 2500obr.1.9jtd16v
    Utworzone przez pol.5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2009, 08:45
